Nuovi iniettori MED - Landi Renzo 2014
  • Risposte 99
La mia domanda però è: tagliando quei fermi dopo non c'è il rischio che l'iniettore perda gas?
Ciao, qui ti posso dire io che non c'è pericolo in quanto l'Oring è sopra il punto di separazione. In caso è da vedere se l'iniettore spinge fuori con la pressione la parte non più saldata... c'è comunque una piastra di acciaio abbastanza grossa che tiene gli iniettori in posizione.
C'è anche una guarnizione sotto alla piastra o serve solo per evitare che gli iniettori si spostino?
Ci sono due Oring, uno che evita che il gas risalga verso l'esterno da sotto la piastra , proprio sopra a dove nel video taglia con il dremel. Ed un secondo oring  sotto il filtro e di diametro piccolo che impedisce che il gas perda verso il collettore di aspirazione. In pratica confinano il gas nell'iniettore, obbligandolo a passare per il filtrino di rete in attesa che sia l'iniettore a dosarlo nel collettore di aspirazione.
Per lo spostamento tra Oring e piastra non hanno margine di muovimento.
ciao ale
sono pienamente d'accordo con te ,anche se non sono piu "saldati"non possono perdere gas,anche prima di tagliarli non
erano ermetici.Per me è un mese che li uso,e dopo aver fatto quell lavoretto sulle molle funziona a meraviglia.non so quanto
resisteranno le molle nel frattempo me ne faccio fare di nuove.
Ciao e grazie mille a te x i contributi! Era un lavoro che volevo fare ma avevo paura poi di dover buttare tutto...
Minu
complimenti per l'intuizione e il lavoro fatto; volevo chiederti se avevi misurato la lunghezza della molla in condizione di riposo ed eventualmente di quanto l'hai allungata.
Sarebbe inoltre interessante sapere se le molle sono uguali nelle varie misure di iniettore.
Minu
ramses ciao
grazie, per quanto riguarda le dimensioni della molla di un iniettore che non funzionava,erano: lunghezza 13,4mm diametro esterno 6mm,diametro interno 5,2. Dopo la " stiratura"della molla la lunghezza è stata portata a16mm non di meno,sembra tanto ma se la molla è molto debole o ormai a perso parte delle sue qualità,già nei primi cicli perdera qualcosa.Suppongo che le molle siano tutte
uguali,tappino nero,verde,giallo,arancio ecc.La cosa più giusta sarebbe cambiarle(a trovarle)perche prima o poi se sono fiacche torneranno a dare problemi.Per quanto mi riguarda me le faro fare di nuove magari leggermente rinforzate.
perdonami la domanda,ai avuto gli stessi problemi che o avuto io?cioè girava a 2o3 cilindri?
I miei iniettori hanno 90 mila Km e per adesso tutto ok (sgrat sgrat) . Devo dire che ogni 30 mila Km li smonto e li lavo con il petrolio bianco a scopo preventivo.
Ad un collega di lavoro ho sostituito un iniettore (tappo verde) che nonostante come gli altri fosse stato pulito e la resistenza misurava 1,5 ohm,  non funzionava regolarmente (l'auto andava a 3 e perdeva colpi) perciò penso che il problema sia la molla... Appena posso provo ad aprirlo e controllo.
Iniettore aperto:
nella foto sotto si può notare che i piattello nonostante la pulizia con petrolio e olio freni, sia ancora un pò sporco
ora è pulito
ho trovato meno sporco nell'alloggiamento e nel perno dove appoggia la molla che misura 11,5 mm di lunghezza, 6 di diametro esterno e 4,6 di diametro interno.
Questo iniettore (Tappo verde) però non funzionava bene; valutando che anche la resistenza è ok (1,5 ohm) credo che il problema sia proprio nella molla.
Iniettore aperto:
ora è pulito
bravo
ottimo lavoro!! attenzione quando lo richiudi che sia una chiusura uniforme e non sbieca.riportalo esattamente nella pozione
iniziale. fammi sapere se risolverai il problema.
Iniettore aperto:
ora è pulito
bravo
Grazie, ma quello bravo se tu che hai intuito come fare per aprirlo. Credo sia meglio ungere con l'olio le pareti per favorire la richiusura.
Questo iniettore era destinato alla pattumiera, ma l'ho tenuto per fare esperimenti. Una volta stirata un pò la molla lo chiudo e alla prima occasione lo provo.
