Impianto Lovato avaria motore
Ciao a tutti
Da circa 10000km ho un impianto Lovato Easy fast montato sulla mia ibiza 1.2 70cv.
Stamattina all'improvviso mentre ero a gpl all'improvviso si è accesa la spia avaria motore e non si spegne più.
Cosa vuol dire??? È successo qualche danno?
Vi prego delucidatemi
Grazie
Daniele
Non ti fasciare la testa prima di romperla,probabilmente sarà la mappatura della centralina gpl o qualche altra stupidaggine...portala dall'installatore e ti saprà dire meglio
Cio assabalá grazie, ma può succedere così senza un motivi evidente che la mappatura vada a farsi friggere??
Grazie ancora
Basta una mancata accensione che si accende la spia....
io non ci faccio più neanche caso,ogni tanto si spegne da sola,poi si riaccende,poi si spegne.... etc
non è una questione di farsi friggere,magari l'elettronica ti ha rilevato una variazione minima della carburazione che in fin dei conti non ti crea nessun problema grave...e poi nessuna spia ti avvisa in anticipo che si sta accendendo.
Problema risolto ( almeno sembra ) , errore letto da OBDII , miscela troppo magra, l'installatore ha verificato che la pressione gas a minimo era a 1.32bar e l'ha portata a 1.36bar dicendomi che cosí dovrebbe andare meglio !
vi tengo aggiornati
saluti
Perchè non è cosi che si ingrassa la miscela ma agendo sui tempi d'iniezione.
Inoltre quell'esiguo aumento della pressione non influisce su niente. Vediamo comunque come va l'auto magari il tuo meccanico è un mago. l'importante è come va la macchina.
Anche io ho un Lovato Easy Fast OBD2 con 37000km, ma va benissimo. ( me toco i cosidetti!) 14-15 km/lt in città/extraurbano
La mappa è ancora quella che il meccanico ha messo a punto due anni fa e non ha più avuto bisogno di registrare.
Un controllo ogni anno in occasione dell cambio filtro gpl.
Eventualmente, tramite PC e programma Lovato, fai riverificare i parametri come già consigliato.
Ciao Gigi
