ULGAT Postato 16 Maggio 2014 Report Postato 16 Maggio 2014 Domanda prettamente per tecnici. Impianto LANDI sequenziale. Quando uno va a GPL la pompa della benzina funziona lo stesso, e questo è un dato di fatto. Ma la benzina viene ricircolata nel serbatoio oppure la pompa continua a mandare senza che la benzina trovi sfogo ? Quote
Umbi Postato 18 Maggio 2014 Report Postato 18 Maggio 2014 Dipende dal tipo di impianto .... se è "returnless" la pompa mantiene in pressione solamente, alla pressone stabilita. Se è col tubo di ritorno .... ricircola Quote
ULGAT Postato 21 Maggio 2014 Author Report Postato 21 Maggio 2014 La domanda andava oltre e cioè: l'impianto Landi sequenziale LSI montato su AR 156 che ho in firma prevede la prima o la seconda soluzione ? Oppure è facoltà dell'installatore fare quello che vuole ? Grazie infinite per eventuali risposte. Quote
tascappane Postato 21 Maggio 2014 Report Postato 21 Maggio 2014 non dipende dall'impianto, ma dalla macchina. L'impianto dice solo agli iniettori di non aprirsi e questi non si aprono. non fa nessuna altra operazione sull'impianto a benzina e relativa pompa. Le prime versioni di 156 erano sicuramnete con benzina in circolo, nel 02 probabilmente diventò returnless con l'euro3 (ma di questo non sono certo) e nel caso la benzina starebbe ferma e tenuta in pressione dalla pompa. Guarda quanti tubi benzina hai che vanno verso il flauto iniettori benzina. Quote
ULGAT Postato 24 Maggio 2014 Author Report Postato 24 Maggio 2014 Grazie ad entrambi, mi siete stati di aiuto. Dapprima pensavo che l'elaboarazione che l'auto subisce nell'installlazione di un impianto GPL andasse a toccare anche la mandata della benzina, ma non è così. A seguito delle Vs. asserzioni, per sapere com'è la mia auto, è seguita un'indagine c/o ALFA. Sostanzialmente esistono due tipi di pompe benzina (che mi hanno fattto vedere) : La prima prevede che ci sia una mandata ed un ritorno, quindi due tubi sul corpo pompa. La seconda c'è solo una mandata, mentre la benzina in eccesso viene direttamente ricircolata all'interno della pompa stessa. Io ho questa seconda versione. Ciò significa che se ho sporco nel serbatoio benzina e questo viene pompato nella mandata, questo non verrà ricircolato indietro, ma rimarrà impaccato sino alla prossima accensione. Quote
pao81 Postato 24 Maggio 2014 Report Postato 24 Maggio 2014 Ciò significa che se ho sporco nel serbatoio benzina e questo viene pompato nella mandata, questo non verrà ricircolato indietro, ma rimarrà impaccato sino alla prossima accensione. Esatto ed è per questo che ogni tanto è bene finire la benzina che si ha nel serbatoio Quote
Umbi Postato 25 Maggio 2014 Report Postato 25 Maggio 2014 Nulla vieta di montare un filtro benzina Quote
