RACCOLTA DIFETTI BRC
SALVE A TUTTI.
SE POTETE AIUTARMI VI CHIEDO LA CORTESIA DI FARMI SAPERE, QUALI SONO I DIFETTI DEL BRC SEQUENT.
VOGLIO RACCOGLIERE INFORMAZIONI, PERCHE' HA INTENZIONE DI ISTALLARE UN IMPIANTO GPL SULL'AUTO E QUINDI VOGLIO CAPIRE SE E QUALI DIFETTI POSSA AVERE UN SIMILE IMPIANTO.
GRAZIE MILLE! :ph34r:
SALVE A TUTTI.
GRAZIE MILLE! :D
60712[/snapback]
il mio non ha alcun problema! :P
ma ora che fai, apri un 3d per capire i difetti di ogni impianto??? :ph34r:
Scusa un po', ma a te cosa frega se a me interessa sapere quali sono i difetti degli impianti e quale impianto dia meno difetti?
Visto che devo spendere denaro mio (non tuo) per installarmene uno, è il minimo che prima di scegliere, valuti quale sia meglio acquistare, o no!?.
Se ritieni che le mie richieste siano noiose, o poco stuzzicanti, data la mia ignoranza in materia rispetto alle altrui infinite conoscenze, e pensi che la tua partecipazione alla discussione non possa far altro che svilire e sminuire la tua figura, allora, stai tranquillo, nessuno ti obbliga a rispondermi, soprattutto quando la risposta consiste in una inutile perdita di tempo per chi la deve oltretutto leggere.
Chi vuole è libero di darmi informazioni su difetti riscontrati nei propri impianti BRC sequent.
Chi non vuole si limiti a non farlo.
Dipende tutto (o quasi) dall'installatore al momento attuale non ci sono impianti (nemmeno il JTG) per cui si possa dire "ha sicuramente quel difetto lì".
Poi c'è la funzione di ricerca usala! :P
60786[/snapback]
Usare un tono un po' più educato non sarebbe male....
Se ti leggi bene ed usi la funzione ricerca trovi tutte le risposte che vuoi.
ok è vero!.
ma io ho un'indole polemica!.
chiedo scusa a tutti.
la funzione di ricerca la uso, però mi piaceva l'idea di avere la pappa pronta!.
e poi, il tempo di inserire una richiesta, o di leggere una risposta, quello ce l'ho.
il tempo necessario per studiarmi l'intero forum purtroppo no!.
saluti
ok è vero!.
saluti
60802[/snapback]
Ti posso dire che quelli che conosco con il Sequent sono soddisfatti.
Però esistono casi che hanno avuto problemi (vedi post).
E' sempre molto importante che sia installato a regola d'arte altrimenti anche il miglior impianto va male o peggio.
Quindi se ti interessa il Sequent trova un buon installatore e, salvo "sfiga" (sempre in agguato) non avrai problemi.
:P
Tanti nel forum dicono proprio che perchè l'impianto funzioni bene occorre trovare un buon installatore...
però è molto triste il fatto che il parametro principale su cui valutare l'affidabilità di un impianto sia proprio la capacità dell'installatore...
E se si pensa che l'installatore bravo normalmente lo trovi per caso, per fortuna (o causa precedenti sfortunati), beh, la cosa fa veramente pensare circa la serità con la quale certe aziende commercializzano prodotti per il cui corretto funzionamento bisogna sperare nelle doti di chi te lo monta...
In verità io penso piuttosto che siano centraline elettroniche e software di gestione a fare ca....re, perchè poi, anche l'installatore più bravo sbaglia, quando si trova a dovere perdere delle mezz'ore almeno per tarare un impianto che di essere tarato correttamente non ne vuole sapere mezza...
Non mi deciderò mai su quale impianto installare... mi toccherà andare tutta la vita a benzina...
60810[/snapback]
Se non vuoi una nuova centralina usa il JTG che di centraline non ne ha.
Solo che a maggior ragione devi trovare l'installatore preparato.
:P
Dimenticavo: c'è un 3D (che dovrebbe essere sempre in primo piano) che è una bibbia.
Da li emerge che in linea di massima TUTTI gli impianti hanno avuto problemi di gioventù, che la reale differenza la fa l'installatore, che andando a gas inquini meno spendi meno, che alcune vetture hanno problemi con il gas (vedi Toyota/Honda/Ford), che esistono sistemi per limitare i problemi di queste vetture (FlashLube Valve Saver), che tra tutti i post vendita BRC sembra il migliore, che esistono candele più idonee al funzionamento a gas, che ogni tanto ci si deve fare un pieno a benzina, .....
etc etc etc
:D
60786[/snapback]
ciedo scusa a vossia... :D
io ho detto come va il mio sequent, e va benissimo come più o menio tutti i sequent presenti nel forum, non mi sento sminuitop a partecipare a nessun topic di questo forum come puoi ben evincere dal fatto che qualche messaggino l'ho pur lasciato in precedenza..... :)
mi ero solo permesso di ironizzare sul fatto che chiedevi i difetti di un tipo particolare di impianto....non verresti più a capo di nulla secondo me....e ripeto, secondo me....
magari se ci aiuti, dicendo che auto hai da gasare, in che zona sei, che preventivi ti hanno fatto etc. magari puoi spuntare risposte migliori e spendere benino i tuoi soldini...
Andrea
uei monellaccio, in realtà non ce l'ho con nessuno.
e che qua (romagna) fa caldo, domeni ferie e quindi voglia di lavorare saltami addosso!.
A settembre cambio auto, ma non so ancora cosa prendere. Dopo ferragosto inizierò a girare per concessionarie e si vedrà.
Per questo volevo il massimo delle informazioni possibili, per capire se ci sonon impianti che danno meno problemi di altri e se ci sono auto meno adatte di altre ad essere convertite e a gpl.
In verità puterò su una sw (ford mondeo, renault laguna o mazda 6).
Non so se ford, renault o mazda vadano normalmente ok col gpl.
L'auto sarà usata, sicuramente, ma recente per quanto le mie finanze me lo consentiranno.
60880[/snapback]
allora dovremmo cominciare da qui, secondo me, in quanto ad esempio è risaputo che le fiotrd di ultima generazione hanno un po' di problemi di valvole molli....le renault...quelle non dovrebbero aver problemi ma attendi pareri più tecnici del mio...di mazda gasate qui sul forum non me ne ricordo.....
:rolleyes:
