gege1984 Postato 30 Aprile 2014 Report Postato 30 Aprile 2014 Salve a tutti sono un nuovo utente e non ho trovato una sezione presentazione. Ho una punto 1.2 8v con impianto fly07 brc. Vorrei sapere passo passo come effettuare la mappatura gpl tenendo conto dei correttori lenti e veloci. Premessa ho tutto l'occorrente per agire sull'impianto gpl (cavo e programma) e per vedere i valori (obd2 bluethoot e con cavo usb). Non ditemi rivolgiti all'installatore perchè andrò da lui solo per darci un calcio in c..... Quote
giallocapricorno Postato 30 Aprile 2014 Report Postato 30 Aprile 2014 Se ti è possibile lascia fare dal programma la calibratura. Quote
gege1984 Postato 30 Aprile 2014 Author Report Postato 30 Aprile 2014 Se ti è possibile lascia fare dal programma la calibratura. si il problema è che quando faccio l automappatura i valori si impostano al minimo -700 e in marcia a 1900. puoi modifcare con l affinamento mappa 2 valori, il minimo e in marcia. Il problema è che se lascio a -700 il minimo diventa irregolare. se regolarizzo il minimo si accende la spia mil che riconosce una mappa grassa al minimo. Io vorrei trovare una giusta mappatura perchè se cammino a gas va bene ma non si trova con i valori benzina, infatti appena passo a benz la macchina ha il minimo irregolare. Vorrei sapere la procedura con i correttori. Io volevo fare questo: Azzeramento parametri auto adattativi a benzina azzeramento ruota fonica Cammino a benzina e faccio memorizzare i long term Poi li visualizzo con torque e cerco di rifarli a gas i miei dubbi 1) come faccio ad impostare la macchina in marcia visto che il programma brc mi fa affinare solo in marcia e non per i diversi giri 2000-3000 ecc..? 2) i correttori lunghi devono essere uguali a benzina e gas? visto il diverso rapporto aria\ benzina aria \gas? 3) ho un foro fatto dal pseudo installatore sulla farfalla del corpo farfallato. quanto può incidere? Quote
