salve a tutti !
vorrei sapere se su una macchina di questo tipo è possibile installare un impianto a gpl che mantenga le stesse prestazioni dell'auto originale
se si può installare una bombola toroidale (salvaguardando cosi il bagagliaio già esiguo)
e quanti km potrebbe fare con un pieno
grazie mille
a tutti :)
Ciao,
il tuo motore dovrebbe essere lo stesso che montano la VW e la Seat. Prova a guardare la discussione PASSAT 1.8 T.
Prova anche con il motore di ricerca del forum.
Comunque direi che:
1) qualcuno ti consiglierebbe di metterla a metano (dbev :) )
2) come gia detto molte volte su questo forum il 70-80% della resa dell'impianto sta nella bravura dell'installatore.
Io personalmente ho il JTG della ICOM (ad iniezione liquida) e ne sono molto soddisfatto dal punto di vista delle prestazioni, ma leggendo qua e la anche BRC, Landi, etc. etc. sono validi.
Ciao,
Comunque direi che:
1) qualcuno ti consiglierebbe di metterla a metano (dbev :P )
60640[/snapback]
e cmq qualunque impianto ad iniezione, liquida o gassosa presrva le prestazioni dell'auto...per l'autonomia...bè...dipende da quanto ciuccia il motore, da quanti litri può contenere la bombola e dallo stile di guida :P
E molto probalile che si possa però verifica che il serbatoio sia ad una distanza sufficiente dal paraurti perchè se è troppo vicina te lo sconsiglio.
ok grazie mille...
un ultima cosa navigando nel forum ho scoperto diverse marche e tipi di installazione
secondo voi su una macchina sportiva come questa qual'è la più congeniale ?
ok grazie mille...
60872[/snapback]
Personalmente ti consiglierei il JTG.
vedi 3d Consumo GPL rispetto Benzina
Però anche un Landi o un BRC vanno bene (come gli altri).
La differenza alla fine la fa l'installatore.
:rolleyes:
