Aceventura26 Postato 17 Marzo 2014 Report Postato 17 Marzo 2014 Vi scrivo cosa è successo ieri: Dopo aver percorso in macchina 100 km senza sosta con carica cellulare sempre in carica (come faccio sempre per i lunghi percorsi perchè uso come navgatore, ci siamo fermati in una piazzola. ho spento la macchina per circa 1 minuto, lasciando carica cellulare attaccato ma senza il cellulare collegato. rientrata in macchina, ho girato la chiave per accendere l'auto ma nel girare la chiave, il quadro non si è acceso, la macchina ha fatto un breve rumore come se la batteria fosse scarica, e poi morta!! ho spento la macchina , portando la chiave in posizione "spenta", ho tolto caricabatteria collegato (senza cellulare attaccato), ho rigirato di nuovo la chiave per accendere l'auto è si è ripetuto lo stesso problema. ho ripetuto per la terza volta e l'auto si è accesa. ho guidato per 5 minuti e mi sono volutamente fermata. spento la macchina. poi ho riprovato a riaccedmere e ha dato solo una volta lo stesso problema , la seconda volta è ripartita. abbiamo lasciato in parcheggio la macchina per 7 ore. quando sono ripartita, l'auto si è accesa tranquillamente. un'altro problema notato: avendo fatto un tratto di coda in autostradacon finestrini abbassati, schiacciando l'accelleratore, si notava ogni volta un rumore tipo cinguettio dalla parte esterna dell'auto verso le gomme. questa ogni volta nello schiacciare l'accelleratore Quote
pao81 Postato 17 Marzo 2014 Report Postato 17 Marzo 2014 Il cinguettio potrebbe essere la cinghia servizi che slitta. Ti si è mai accesa la spia avaria impianto elettrico (quella col disegno della batteria per intenderci)? In ogni caso un salto dall'elettrauto lo farei Quote
Aceventura26 Postato 18 Marzo 2014 Author Report Postato 18 Marzo 2014 Grazie pao81!!! Ma la cinghie deve essere regolata perchè si è allentata?! La spia non mi pare si sia accesa....presumi sia la batteria o l'alternatore?! Ti ringrazio per l'ultimo suggerimento ma....vorrei evitare l'elettrauto...perchè dalle mie parti ti spennano come i polli!!! Grazie! Quote
pao81 Postato 18 Marzo 2014 Report Postato 18 Marzo 2014 La cinghia può essersi allentata e di solito fa quel rumore specialmente qando c'è molto umido e freddo ma se è molto vecchia è necessario sostituirla perchè si può rompere all'improvviso. La mia era messa male dopo 4 anni ed era tutta screpolata. Per come hai descritto l'accaduto sembrerebbe essere un problema di batteria scarica ma a questo punto potrebbe essere la batteria in sè o l'alternatore che non la carica però in quest'ultimo caso dovresti appunto avere la spia accesa. Hai qualche apparecchio installato a posteriori come un'autoradio o un amplificatore? Quote
