skimans Postato 4 Marzo 2014 Report Postato 4 Marzo 2014 In questi giorni con la mia Skoda Roomster 1.6 sono arrivato a quota 125000 km. percorsi in 7 anni. Mi stavo chiedendo a quanti km. potrei arrivare con questa auto che sinora non mi ha mai dato nessun problema a parte la solita spia motore che tengo sotto controllo con WD-40 iniettato nel rail iniettori. Secondo voi quanti km. potrebbe percorrere, non solo la mia auto, ma in generale in auto a GPL ? butto lì un numero..oltre 200000 km ? Quote
Schema28 Postato 4 Marzo 2014 Report Postato 4 Marzo 2014 Se tenuta bene non credo che ci sia un problema " chilometraggio " perchè a gas..... Io con la mia piccole cuore sono a 155.000 tutti a gas,un 3 cilindri 1000 da 58 cavalli,mio cognato con la sua 520sw del 93 credo,gasata a 200.000 è oltre i 400.000. Quote
Karolis Postato 4 Marzo 2014 Report Postato 4 Marzo 2014 Punto prima serie, comprata a gpl a 184 mila, cambiato motore (non per colpa del gpl) a 280 mila. Vedrò l'Astra che farà, anche se purtroppo ho smesso di fare lunghe percorrenze quindi i km scorrono molto lentamente. Se il motore lo sopporta, è come se andasse a benzina, quindi 250 mila minimo minimo, ma usandolo bene anche verso mezzo milione, inteso come motore in se. Se cercavi una scusa per cambiar auto servono altri argomenti, hai voglia a far strada ancora Quote
numanese Postato 5 Marzo 2014 Report Postato 5 Marzo 2014 valvole escluse ( ma è soggettivo da motore a motore) il gpl allunga la vita del motore, sporcando meno l'olio... Quote
andre79ge Postato 6 Marzo 2014 Report Postato 6 Marzo 2014 Con la Punto al momento ho percorso circa 182.000 km. Per ora ho avuto pochi problemi, a parte le valvole che si sono consumate parecchio (ora come ora sono stabili). Se la vettura continua a comportarsi come si è comportata fino ad oggi, credo che la strada percorribile sia ancora molta. Per adesso il traguardo dei 200.000 km (se traguardo vogliamo chiamarlo) mi pare abbastanza vicino. Non mi dispiacerebbe arrivare almeno a 250.000 Il motore va come da nuovo, viceversa le sospensioni cominciano a dare qualche segno di fatica (un po' di rumorosità e forse qualche reazione esagerata sullo sconnesso, dovuto a qualche inizio di gioco sulle testine dello sterzo, ipotizzo). Quote
Pinkus Postato 6 Marzo 2014 Report Postato 6 Marzo 2014 viceversa le sospensioni cominciano a dare qualche segno di fatica (un po' di rumorosità e forse qualche reazione esagerata sullo sconnesso, dovuto a qualche inizio di gioco sulle testine dello sterzo, ipotizzo). Infatti i problemi maggiori dovuti all'età non sono al motore, ma a parti che per loro natura si usurano con i km, come ammortizzatori (per me a 100mila hanno già perso molto d'efficienza, già ora a 70mila sento che frenano meno) e in generale tutta la meccanica delle sospensioni, soprattutto all'avantreno, dove c'è pure lo sterzo (trapezi, testine, ecc.). A me questi giochi danno parecchio fastidio, infatti tendo a cambiare questi componenti abbastanza prematuramente rispetto (penso) alla media. Sulle vetture che ho avuto ho sempre avuto sfighe varie o comunque fenomeni di usura naturali un po' su tutto, meno che al propulsore (a parte il multijet, ma su parti "esterne" come egr e iniettori) Quote
ALE TNT Postato 6 Marzo 2014 Report Postato 6 Marzo 2014 Ciao, io sono a quasi 209.000 Km... di cui almeno 150 mila a gpl... solito WD ogni tanto... soliti contatti elettrici iniettori ogni tanto... adesso penso sia ora di revisionare il riduttore -mai fatto- perchè ogni tanto mi pare non arrivi bene il gas e a freddo fa fatica a tenere il minimo partendo direttamente a gas... gli iniettori hanno 140.000 km e vanno ancora.... Prossimo lavoro in previsione è la revisione della turbina (prob. sta prendendo un pò di gioco, a freddo ho sentito sporadicamente dei rumori sospetti) e se mi prendo la giornata per il turbo farò anche il riduttore... (volevo farlo l'anno scorso ma non ho trovato quale sia il mio modello di IG1 per ordinare il kit di guarnizioni... spero che smontandolo si trovi qualche codice identificativo anche se immagino sia ig1 "turbo"). Quindi come ti hanno detto sopra... il gpl non riduce la vita del motore (valvole a parte... in base ai modelli) Contano di più lo stile di giuda e i tagliandi con olio di qualità... Buona giornata!! Quote
ULGAT Postato 7 Marzo 2014 Report Postato 7 Marzo 2014 Quanto dura un motore se va a GPL ? Dipende dal motore, dai suoi componenti, e dalla manutenzione che gli fai. Le Opel Corsa di quattro anni fa avevano bisogno di manutenzione doppia rispetto alla stessa versione benzina, così da rendere inutile (o quasi ) il risparmio del GPL. Contrariamente la mia attuale ha passato i 232.000 km. e gli faccio la manutenzione ordinaria " fai da te " (l'ultima sabato scorso). Quote
mauorfei Postato 7 Marzo 2014 Report Postato 7 Marzo 2014 attualmente sono a 252500. auto gasata a 50.000km. Valvole mai registrate (punterie idrauliche). Manutenzione fatta in casa finchè possibile. Quote
Popy Postato 8 Marzo 2014 Report Postato 8 Marzo 2014 Fiat Uno 60 SL 1986 gasata a 50.000km ora 434.000 km, rifatta la guarnizione testata a 407.000km, motore originale Fiat Punto 1.2 8v 2001 gasata a 70.000 km ora 246.000 km rifatta guarnizione testata a 120.000 km motore originale Lancia Delta 1.4 tjet 2010 gasata da sempre 84.000 km tutto ok (apparte gli iniettori med...) Quote
alexturbo Postato 9 Marzo 2014 Report Postato 9 Marzo 2014 Alfa Romeo 147 1.6 TS 120cv, prossimo al traguardo dei 200.000Km che conto di raggiungere prima della fine del mese, gasata a 83.000Km, mai un problema legato al gpl. Quote
ULGAT Postato 13 Marzo 2014 Report Postato 13 Marzo 2014 Fiat Uno 60 SL 1986 gasata a 50.000km ora 434.000 km, rifatta la guarnizione testata a 407.000km, motore originale Fiat Punto 1.2 8v 2001 gasata a 70.000 km ora 246.000 km rifatta guarnizione testata a 120.000 km motore originale Lancia Delta 1.4 tjet 2010 gasata da sempre 84.000 km tutto ok (apparte gli iniettori med...) E POI DICONO CHE LE FIAT SONO CARRETTE ?????????? Molti, ma davvero molti devono imparare ..... Quote
tmik Postato 13 Marzo 2014 Report Postato 13 Marzo 2014 secondo me 250000km li fai senza particolari problemi...oltre li puoi anche fare ma ci saranno altri componenti che cederanno per l'età a quel punto deciderai tu se tenere la macchina o se sostituirla... Ulgat diciamo che le fiat a livello di motore digeriscono bene il gpl poi hanno altri problemi fastidiosi sulle finiture ecc molti dovrebbero imparare che motori che necessitano regolazione valvole ecc è inutile gasarli o dover star li a vedere di non accelerare troppo x non consumare le valvole...meglio un bel diesel allora a meno che non si usi il gas x inquinare meno e non x risparmiare e basta (e questo sarebbe un proposito molto nobile) Quote
Schema28 Postato 13 Marzo 2014 Report Postato 13 Marzo 2014 Fiat Uno 60 SL 1986 gasata a 50.000km ora 434.000 km, rifatta la guarnizione testata a 407.000km, motore originale Fiat Punto 1.2 8v 2001 gasata a 70.000 km ora 246.000 km rifatta guarnizione testata a 120.000 km motore originale Lancia Delta 1.4 tjet 2010 gasata da sempre 84.000 km tutto ok (apparte gli iniettori med...) E POI DICONO CHE LE FIAT SONO CARRETTE ?????????? Molti, ma davvero molti devono imparare ..... un'automobile non è formata solo dal motore,forse la gente si lamenta per tutto il resto. Quote
tmik Postato 13 Marzo 2014 Report Postato 13 Marzo 2014 esatto schema è quello che intendevo...la macchina che uso più spesso è una bravo e ne sono soddisfatto nel complesso soprattutto x il motore rimango deluso dagli assemblaggi e dalle piccole cose...poi ripeto le altre marche peccano magari su altri punti (motori con valvole di burro se vai a gas ecc) alla fine uno sceglie in base al gusto Quote
