Fiat punto 1.2 8v con impianto gpl landi omegas
saluto tutti sono nuovo del forum , ho la stessa macchina con lo stesso impianto landi omegas evo obd
installato a dicembre 2013 dopo aver smontato il vecchio( egas di rovigo un incubo) confermo ilminimo traballante a gpl ma nel mio caso si risolve tutto con un colpetto di accelleratore dopo di che si stabilizza e gira regolare . ho percorso 2500 km dall' installazione e la macchina va benissimo no strappi e consuma anche meno di prima 480 km con un pieno.la centralina è autoadattativa obd ma l'impiantista ha disattivato tale funzione ha preferito calibrarla lui manualmente.devi riportarla dall' installatore a rifare la mappatura come gia ti è stato detto
si molto poco diciamo i primi 4 mesi poi e apparso quasto problema lo riportata e dice sempre cn non riscontra problemi con l'interfaccia collegata.
beh digli che te ne sbatti dell'interfaccia in quanto i problemi tu li riscontri per strada....
Digli che la macchina DEVE andar bene, senza strappi, spegnimenti e sussulti. (purchè sia a posto a benzina ovviamente).
Eventualmente valuta se andare da un altro installatore (cui però dovrai pagare la manodopera).
capito ma a benzina va ottimamente bene va liscia da quando ho pulito il corpo farfallato.
ma scusami ma Landi non da garanzia di 2 anni sui suoi impianti?quindi se cambio installatore o telefono direttamente a Landi spiegando che il problema il mio installatore non sa risolverlo?
