problema impianto landi evo senza filtro pre iniettori
ciao a tutti,
ho un problema con il mio impianto landi evo montato su 1.8t 180 hp audi.
l'impianto come sapete non monta filtro pre iniettori,solo che spesso mi ritrovo con gli iniettori sporchi e devo ripulirli con wd40.
spesso anche come 1000 km,due tre pieni.
ho provato ad installare un filtro di quelli comuni in alluminio che non si aprono nel tubo tra riduttore e iniettori,pero' la macchina non va come dovrebbe,sembra avere un tappo.
ho ingrassato tutta la mappa dell'1% e poi del 2 ma non ci siamo,non va come senza filtro,si sente le manca il gas.
ho pensato di alzare la pressione ma al minimo gia' siamo a 1,4 bar.
altre soluzioni possibili?
grazie mille a tutti
Prova con un filtro più grosso, o magari mettine due in parallelo, tramite dell Y.
Pulisci pure il filtro in fase liquida, solitamente nell'elettrovalvola...
Il filtro valtek a decantazione è tra i migliori...
ciao a tutti, ho un problema con il mio impianto landi evo montato su 1.8t 180 hp audi. l'impianto come sapete non monta filtro pre iniettori,solo che spesso mi ritrovo con gli iniettori sporchi e devo ripulirli con wd40. spesso anche come 1000 km,due tre pieni. ho provato ad installare un filtro di quelli comuni in alluminio che non si aprono nel tubo tra riduttore e iniettori,pero' la macchina non va come dovrebbe,sembra avere un tappo. ho ingrassato tutta la mappa dell'1% e poi del 2 ma non ci siamo,non va come senza filtro,si sente le manca il gas. ho pensato di alzare la pressione ma al minimo gia' siamo a 1,4 bar. altre soluzioni possibili? grazie mille a tutti
hai provato con il filtro della LANDI FL-375-2LPG/CNG V2
Con queste specifiche tecniche :
pressione di esercizio massima 4,5 bar
grado di filtrazione 10 micron
omologazione E 13 67 R-0100242
ciao,
il problema e' che la macchina e' proprio strozzata,si sente tantissima differenza e non tira.
io penso che optando per un filtro uguale ma leggermente piu' permeabile non risolva molto,credo sia meglio un filtro piu' grande a questo punto oltre che piu' permeabile.
il filtro valtek che mi dicevate quanto e' piu' grande rispetto a questo?
oltre che a decantazione,e quindi immagino si intasi meno e mantenga piu' a lungo le sue caratteristiche,e' piu' permeabile?
grazie
oggi sono andato dall'installatore a chiedere,lui ha detto che assolutamente sull'impianto landi evo non ci va il filtro tra polmone e iniettore,e che se si sporcano di frequente gli iniettori e' perche' il filtro della ciambella e' sporco,effettivamente in 30000 km non e' mai stato cambiato.
togliero' il filtro pre iniettori e cambiero' quello della ciambella,vediamo che succede!
A mio avvisol' fl375 è un filtro come un altro; che ha di speciale???
Il valtek ha la cartuccia, si cambia solo quella...
Fai pulire / sostituire il filtro in fase liquida, ma tutto questo strozzo dal un filtro non lo capisco, in un filtro nuovo, se soffi a bocca non senti la differenza tra soffiare nel filtro o in un tubo...
Se invece si intasa è un'altra storia.
