Salve se mi procuro il software per impianto gpl inerente al mio impianto fornito con il cavo per il pc posso da profano con anche ausilio di manuale utilizzare suddetto software sullamia auto senza incasinare l'auto e incasinarmi la vita,
il software agisce sulla centralina e che parametri posso variare? saluti
Puoi fare danni, se non hai problemi non toccare nulla.
Se hai problemi attento a quel che tocchi, probabilmente prima di risolverli li amplificherai...
Cercati un manuale del sequent, così capisci cosa puoi farci, altrimenti l'elenco è molto lungo.
il primo è un cavo + sowtware, gli altri solo cavo.
Che impianto hai?
Sequent fastnes?
Sequent 24?
Sequent P&D (Plug & Drive)?
Altro Sequent?
Poi, per chiarirti l'idea, eccoti il manuale del Sequent Fastness, che credo sia solo metano, ma cambia poco al fine della messa a punto.
Altro manuale con istruzioni di montaggio...
P.s. io per trovare questo materiale, ho aperto google ed ho scritto " sequent manuale " e la prima pagina di link è inerente...
San Google non va nemmeno pregato, basta fargli una domanda e lui risponde, in maniera abbondante e rapida.
Circa 752.000 risultati (0,26 secondi)
Si ma certe volte non è così immediato se non sai bene che cercare.Ad esempio digitando l'impianto della mia vettura gpl parla di sequent, ma non quale, scusa l'ignoranza http://www.brcgasequipment.ua/documents/new_user_manual/KALOS_12i_FSG050036_AM_it.pdf ho trovato questo ma..
Con sopracitato software posso modificarmi consumi per esempio e fino a che punto?
Grazie del disturbo
Mi pare che tutti gli impianti iniettati BRC, si chiamino Sequent, quindi hai un indizio molto generico...
Se vuoi ridurre i consumi accelera e FRENA di meno.
Velocità costante, piede vellutato e marcia giusta, ne alta ne bassa...
Se smagrisci la carburazione del gpl, la centralina benzina vede che la macchina "gira" magra e corregge la modifica che hai fatto.
Se smagrisci troppo, ti si accende la spia avaria sul quadro.
scusa ma io giro perennemente con la spia motore accesa eppure l'auto non mi ha mai dato problemi fino a poco tempo fa,, fino che il gasista mi ha presumo rettificato gli iniettori,dopo aver usato un prodotto per la pulizia dell'impianto gpl che non gradito si vede dall'impianto mi ha obbligato ad andare solo a benzina perchè a gpl non prendeva giri schiacciando l'acceleratore. ora la spia è sempre accesa però l'auto va e bene
Scusa se sono andato fuori tematica
La spia accesa indica un'avaria.
L'auto non va bene se ha la spia accesa, è un controsenso.
Come dire di stare bene mentre si è ricoverati in ospedale...
Il mio impiantista, quando gli ho detto che saltuariamente mi si accendeva la spia, mi ha subito detto, portamela che vedo cosa è; poi può esere una cosa non grave, o un finto guasto causato da qualche cazzata, ma non è OK.
Sono 7 anni che ho sta benedetta spia accesa e percorro 25/30 mila km all'anno,mai avuto problemi, mi ha dato problemi solo ultimamente, definitivamente quando per aggiustare qualche strappo del motore ho usato lo spry per pulizia impianto. Fatale, e chi riesce piu ad usarlolo spray. Non per forzare un esperto di gas ma mi è andata così, forse puo essere il polmone da revisionare, ma le viti non accennano a mollare come le sblocco forse è proprio il polmone, ma l'auto va bene
