revisione riduttore brc mb1200
ciao a tutti
vi spiego il mio problema.
quando sono in marcia e mi fermo per un semaforo o ad uno stop , con la ventilazione accesa, sento odore di gpl nel abitacolo, in movimento invece non sento niente, ma neanche se sto fermo per parecchio tempo al minimo sento niente.
ho portato la macchina dall'installatore e mi ha ricalibrato un po l'impianto dicendomi ke il riduttore sta per arrivare (75KKM) e che sballa un po la pressionee il gpl in eccesso da qualche parte esce, perdita che non è riuscito a trovare.
Ora mi sono messo di pazienza e voglio iniziare a sostituire le fascette originali con quelle a vite in modo da controllare qualche taglio nei tubi; inoltre sono convinto che la perdita sia dal riduttore stesso, annusando sembra sia da li, ma è possibile la perdita proprio dal corpo riduttore? comunque visti i km mi volevo cimentare nel revisionare il riduttore. problema: chi ha un link per l'acquisto di un kit revisioni???
grazie a tutti anticipatamente
Ciao, se hai un minimo di manualità e qualche attrezzo, la revisione del riduttore non è particolarmente difficoltosa; rimane il fatto che dopo devi tarare la pressione corretta e per fare questo ti serve o il software BRC o un manometro differenziale (io me lo sono costruito) + qualche raccordo dedicato.
Sulla mia auto il problema del riduttore si evidenziava con crescita elevata di pressione spegnendo il motore (nessun problema di perdite di gas).
Qui trovi la discussione ed alcune info sulla revisione.
Il kit me l'ha dato l'installatore.
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=48376&st=0
