pao81 Postato 19 Gennaio 2014 Report Postato 19 Gennaio 2014 Ciao a tutti. Questa settimana sembra stregata per le auto di famiglia, dopo l'Ibiza di mia mamma adesso questa sorpresa dalla vecchia 146 di mio papà In questi giorni dalle mie parti è piovuto abbondantemente e abbiamo lasciato all'esterno la 146 per ricoverare l'auto di mia mamma in garage. E' il primo acquazzone che la vecchia ammiraglia riceve da mesi e mesi quindi non so da quanto fosse presente il problema. Veniamo a noi. Oggi andando in salita mia mamma si è accorta che usciva acqua dalla plafoniera interna. L'ho smontata, ho visto che c'era un po' di acqua e tutto il rivestimento del tetto in quella zona era bagnato. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata un'infiltrazione dall'antenna che è posizionata poco più avanti. Non avendo il tettuccio apribile ed essendo il parabrezza asciutto non vedo quali altre vie di accesso ci possano essere per l'acqua. Com'è fatta l'antenna? ha una guarnizione che si può essere fessurata? per smontarla devo farlo dall'esterno o posso accedere dall'interno? Cosa mi consigliate? Quote
ciccio1987 Postato 19 Gennaio 2014 Report Postato 19 Gennaio 2014 Pao hai centrato il problema, devi controllare l'antenna, qualche guarnizione la deve avere per forza. Quote
pao81 Postato 19 Gennaio 2014 Author Report Postato 19 Gennaio 2014 Immagino che sia imbullonata ma per smontarla riesco a farlo da fuori o devo tenere fermo qualche dado all'interno del tetto? Se riesco voglio provare ad allentare il rivestimento nel punto vicino alla plafoniera (ci sono 2 viti ed altre 2 delle alette parasole) in modo da asciugarlo meglio con un phon. Quote
tascappane Postato 20 Gennaio 2014 Report Postato 20 Gennaio 2014 Se ben ricordo alla dedra dalla plafoniera si accedeva al dado del perno dell'antenna e la connessione al cavo. Immagino sia simile. smonta tutte le viti dalle parti della plafoniera Quote
pao81 Postato 23 Gennaio 2014 Author Report Postato 23 Gennaio 2014 Eccomi di nuovo, scusate ma ho avuto parecchi problemi col pc... Sono riuscito ad accedere al dado che tiene ferma l'antenna e non senza fatica l'ho svitato. E' venuta via l'antenna ed ho notato che la base è di gomma che si è indurita, questa base ha poi un profilo interno, rialzato, che segna un contorno del foro sul tetto dell'auto, in pratica è una guarnizione. Ho notato che la base al suo interno era bagnata e sporca ma il contorno intorno al foro mi sembrava pulito, non vorrei che il problema fosse altrove Si trovano comunque le guarnizioni o devo prendere un'antenna nuova? mi consigliate quindi di cambiarla? Quote
