pao81 Postato 14 Gennaio 2014 Report Postato 14 Gennaio 2014 L'Ibiza 1.4 TDI di mia mamma presenta alcuni problemi che vorrei esaminare insieme a voi per decidere se sia conveniente sistemarli o meno. Il primo problema è il motore decisamente rumoroso ai bassi e lo è diventato dopo un tagliando quando il meccanico aveva stretto qualcosa ma mia mamma non era stata in grado di dirmi cosa, io per problemi di tempo non mi ero informato ulteriormente e poi la cosa è andata nel dimenticatoio... Per spiegare meglio il rumore è un rimbombo molto forte che fa sotto i 2000 giri accelerando, talmente forte che fa entrare in risonanza il cruscotto Potrebbero essere i supporti del motore? perchè visivamente vibra parecchio anche se comunque un po' rumoroso lo è sempre stato perchè è a 3 cilindri, il coperchio però è saldo. Il secondo problema è che i finestrini posteriori (manuali) si abbassano da soli di 1-2 cm e se non ci ricordiamo di tirarli su piove dentro, immaginatevi in questa stagione tra l'altro abbiamo trovato dell'acqua sotto la moquette posteriore e non sono riuscito a capire se l'acqua provenisse solo dai finestrini... E' possibile sistemarli? c'è qualche registro da regolare? non ho mai visto come sono fatti... Questi problemi ce li siamo posti adesso perchè abbiamo l'esigenza di trasportare mio nipote che è ancora molto piccolo e abbiamo paura che il rimbombo possa fargli male all'udito e se non fossero sistemabili facilmente stavamo addirittura considerando l'eventualità di cambiare auto Quote
numanese Postato 14 Gennaio 2014 Report Postato 14 Gennaio 2014 per il rimbombo credo che devi parlare con il meccanico, ad occhio chi ci ha lavorato dovrebbe ricordare l'auto.... Per i finestrini, ho il problema esatto contrario e non sò nemmeno io dove mettere le mani.... Quote
pao81 Postato 16 Gennaio 2014 Author Report Postato 16 Gennaio 2014 per il rimbombo credo che devi parlare con il meccanico, ad occhio chi ci ha lavorato dovrebbe ricordare l'auto.... Per i finestrini, ho il problema esatto contrario e non sò nemmeno io dove mettere le mani.... Sono passati quasi 4 anni dubito che si ricordi Scherzi a parte, mi ricordo che a suo tempo eravamo subito tornati da lui per chiedergli come mai e lui ci aveva detto appunto che aveva serrato ... (mannaggia se mia mamma si ricordasse!!!) che si era molto allentato e così andava bene. Dato poi che quella macchina è di mia mamma si è sempre e fermamente opposta a farla sistemare, il tempo è passato e adesso siamo a questo punto. Per i finestrini appena ho tempo (e soprattutto se non pioverà /nevicherà) proverò a togliere il pannello della portiera sperando di capirci qualcosa. Quote
ciccio1987 Postato 16 Gennaio 2014 Report Postato 16 Gennaio 2014 Gli scarichi piovani delle portiere sono liberi? Quel motore poi è famoso per la rumorosità, capace che si sia rovinato qualche supporto motore, molte volte quest'ultimi sono ammortizzati. http://i.ebayimg.com/t/SUPPORTO-MOTORE-ANTERIORE-VW-FOX-POLO-1-4-TDI-/00/s/MjI1WDMwMA==/$(KGrHqMOKp!E5YZz,c+IBO(7C5sn7Q~~60_35.JPG Quote
pao81 Postato 17 Gennaio 2014 Author Report Postato 17 Gennaio 2014 Gli scarichi piovani delle portiere sono liberi? Quel motore poi è famoso per la rumorosità, capace che si sia rovinato qualche supporto motore, molte volte quest'ultimi sono ammortizzati. http://i.ebayimg.com/t/SUPPORTO-MOTORE-ANTERIORE-VW-FOX-POLO-1-4-TDI-/00/s/MjI1WDMwMA==/$(KGrHqMOKp!E5YZz,c+IBO(7C5sn7Q~~60_35.JPG Il supporto motore è il massimo sospettato anche perchè il motore si muove abbastanza ma non ne ho mai visti altri uguali per poter fare un confronto. Una mia amica ha una polo con lo stesso motore ed è decisamente meno rumorosa ma non so però se l'insonorizzazione vw sia meglio di Seat... Per quanto riguarda le portiere è un'ottima idea quella di controllare gli scoli anche perchè piove dentro dal finestrino dx (che è quello messo peggio ) ma trovo sempre inzuppata la moquette sul lato sx. Che casino questa macchina Quote
pao81 Postato 25 Gennaio 2014 Author Report Postato 25 Gennaio 2014 Piccolo aggiornamento: causa tempo zero del sottoscritto (il lavoro in questo periodo mi sta uccidendo!!!) e rendendomi conto che tra l'altro il chilometraggio per il tagliando era già passato da un pezzo ho convinto mia mamma a portarla da un meccanico diverso con il quale ha un po' più di confidenza. In passato la manutenzione l'aveva sempre fatta un'officina autorizzata Seat che secondo me non lavora affatto bene Si e tenuto l'auto già da 2 giorni in modo da guardarla con calma (e spero bene!) e oggi per telefono ha detto che il motore è ben fissato e secondo lui non ha niente di strano mentre era molto dubbioso sui finestrini, non sapeva se convenisse cambiare meccanismo o meno ma da quanto ho capito non li ha ancora guardati. Al termine della telefonata ha detto che potremmo anche prendere in considerazione la rottamazione boh, a me non sembra così messa male Quote
pao81 Postato 31 Gennaio 2014 Author Report Postato 31 Gennaio 2014 Se domani non pioverà proverò a togliere il pannello della portiera. Non ho nessun attrezzo specifico e so già che sarà una bella faticata Quote
