gino1turbo Postato 23 Dicembre 2013 Report Postato 23 Dicembre 2013 salve ragazzi e da un po che manco! ho un sequente problema, cmq ho una seat leon 1.8 turbo 20v 132 kw(180cv) con i sequenti componenti , impianto stargas riduttore appena cambiato per causa incidente go montato egas desmo super maggiorato che come dichiarano la casa madre mantiene fino a 300kw(mha)! inettori matrix hj522 per 2 ugelli E multivalvola maggiorata e anche anteriore maggiorata tubiazione da 8 mm la makkina e rimappata a benziana e un capolavoro ma a gpl marcia 1 e 2 va ottimamente ma dalla terza e 4 5 6 verificando con il pc con pressione 1.5 bar ipoi cala a 0.8 e va a strappi secondo voi ci vorrebbe un altro riduttore? o devo alzare al max il riduttore? ho bisogno del vostro consiglio! fatto tutti i tagliandi del gpl! filtro e multivalvola appena cambiata perche avevo quella normale la tommasetto at 02 ora o messo a at2 extra! Quote
gino1turbo Postato 23 Dicembre 2013 Author Report Postato 23 Dicembre 2013 salve ragazzi e da un po che manco! ho un sequente problema, cmq ho una seat leon 1.8 turbo 20v 132 kw(180cv) con i sequenti componenti , impianto stargas riduttore appena cambiato per causa incidente go montato egas desmo super maggiorato che come dichiarano la casa madre mantiene fino a 300kw(mha)! inettori matrix hj522 per 2 ugelli E multivalvola maggiorata e anche anteriore maggiorata tubiazione da 8 mm la makkina e rimappata a benziana e un capolavoro ma a gpl marcia 1 e 2 va ottimamente ma dalla terza e 4 5 6 verificando con il pc con pressione 1.5 bar ipoi cala a 0.8 e va a strappi secondo voi ci vorrebbe un altro riduttore? o devo alzare al max il riduttore? ho bisogno del vostro consiglio! fatto tutti i tagliandi del gpl! filtro e multivalvola appena cambiata perche avevo quella normale la tommasetto at 02 ora o messo a at2 extra! nessuna risposta al riguardo? Quote
Schema28 Postato 23 Dicembre 2013 Report Postato 23 Dicembre 2013 forse magari qualcuno stava lavorando oggi? :D Quote
gino1turbo Postato 3 Gennaio 2014 Author Report Postato 3 Gennaio 2014 possibile che puo essere il sensore map difettoso? Quote
linux7613 Postato 10 Gennaio 2014 Report Postato 10 Gennaio 2014 salve ragazzi e da un po che manco! ho un sequente problema, cmq ho una seat leon 1.8 turbo 20v 132 kw(180cv) con i sequenti componenti , impianto stargas riduttore appena cambiato per causa incidente go montato egas desmo super maggiorato che come dichiarano la casa madre mantiene fino a 300kw(mha)! inettori matrix hj522 per 2 ugelli E multivalvola maggiorata e anche anteriore maggiorata tubiazione da 8 mm la makkina e rimappata a benziana e un capolavoro ma a gpl marcia 1 e 2 va ottimamente ma dalla terza e 4 5 6 verificando con il pc con pressione 1.5 bar ipoi cala a 0.8 e va a strappi secondo voi ci vorrebbe un altro riduttore? o devo alzare al max il riduttore? ho bisogno del vostro consiglio! fatto tutti i tagliandi del gpl! filtro e multivalvola appena cambiata perche avevo quella normale la tommasetto at 02 ora o messo a at2 extra! Ciao , dalla descrizione sembra proprio che il riduttore non sia in grado di garantire una pressione sufficiente per un corretto funzionamento , è uno dei tanti difetti dei componenti e-g@s ( ho avuto questo impianto per 5 anni , l'ho sostituito per la disperazione) , il riduttore e-g@s presenta i seguenti difetti , pressione incostante , sensore temperatura incorporato una porcata, bulloneria che lo compone che si allenta in breve tempo ,scarsa durata dello stesso (prima di procedere alla regolazione della pressione è neccessario accertarsi che le viti che racchiudono il riduttore siano correttamente serrate) , hai controllato col software anche la temperatura del gas , mancando pressione dovrebbe scendere vistosamente , in questa discussione l'utente Khristo descrive un problema molto simile al tuo proprio col riduttore e-g@s http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=40564&st=45 Quote
