Domanda riscaldamento
Ciao a tutti,
con l’arrivo del freddo mi sono accorto che non mi funziona bene il riscaldamento dell’auto: pur impostandolo al massimo entra solo un’aria tiepida invece che calda mentre l’inverno scorso con il riscaldamento al massimo ricordo che l’auto diventava una sauna. Questo sempre con il clima automatico disattivato, anche l’anno scorso, ma pur attivandolo non cambia nulla (il freddo però lo faceva questa estate, anche se non è da escludere che il problema sia subentrato dopo).
Da cosa può dipendere quindi questo malfunzionamento?
L’auto è una Volvo V40 del 96.
Grazie mille
__________________
Strategie per trading system opzioni binarie
A me, la mia Golf lo faceva quando i liquido del radiatore era molto basso...
Avevo la guarnizione della testa che perdeva una montagna di liquido e quando il liquido lambiva il radiatore della stufetta l'aria diventava fredda...
Se la lancetta rimane sul freddo hai il termostato rotto "tutto aperto"..
Altrimenti si è intasato qualche tubo o la pompa acqua non pompa ma questa mi sembra difficile...
E' assai probabile che o sei senza acqua o il bulbo è andato (non apre), a me era successo in passato per ben due volte la prima ipotesi (una volta su Clio un'altra su forgone Nissan Trade): in entrambi i casi mi è andata bene, però un controllino lo farei di corsa
  • 3 weeks later...
Primo, controlla il liquido, e la temperatura del motore; se non lo fai e non ci dici come è andata non possiamo aiutarti ulteriormente.
Potresti avere il radiatore del riscaldamento otturato, magari ne funziona un 10% tanto da farti arrivare quel tiepido su una o due bocchette.
In quel caso solitamente tocca sostituirlo, anche se potrebbe essere molto laborioso.
Tanto per fare un esempio, sulla clio (seconda serie mi sembra) bisogna togliere il cruscotto...
quello che cerchiamo di capire....
Se la temperatura del motore è stabile ed OK (cioè al solito posto) bene, altrimenti il guasto è li...
