Sostituzione integrale del filtro ogni 10mila km
raccomandato, se sei scrupoloso lo puoi sostituire
anche ogni 7mila.
Saluti.
59994[/snapback]
Sostituirlo ogni 7.000 km B)
Io lo pulivo e basta e lo sostituivo dopo 25.000 come mi aveva detto l'installatore ecco perchè ho sempre gli iniettori imbrattati :P
Ma dove si possono acquistare questi filtri visto che ho anche io uno stargas polaris e quanto costano?
La documentazione Tartarini parla di sostituzione a 20.000 KM.
Considerate le normali tolleranze penso si possa cambiarlo tranquillamenta a 25.000-30.000 Km.
Saluti.
Faccio fare l'operazione dal mio installatore io
personalmente preferisco non mettere mano
alle condotte del gas e relativi raccordi.
Per quanto riguarda la documentazione ufficiale
delle case, quei dati sono ottenuti al banco
prova e non nell'uso effettivo, ho detto tutto.
Saluti.
anche ogni 7mila.
Saluti.
59994[/snapback]
minkia! :P
citroen prevede la sostituzione ogni 40000km B)
per quel che mi riguarda, seguo le indicazioni dell'installatore, una volta all'anno o dopo 15000km
non credo che comunque 5000km in più o in meno cambino molto le cose...
per inciso, la sostituzione capita tra febbraio e marzo...e il filtro dentro è bello sporco...penso, ma è solo un mio pensiero, che possa entrare in gioco il filtro del gpl sporco quando mi si accende la spia si anomalia motore (nel qual caso la seat con il computer attaccato mi diceva "sonda lambda")
ma non ne ho la certezza...
quando smonta il filtro, ho sempre visto l'installatore controllare con un liquido bianco le giunture e la zona filettata del filtro...credo sia per il controllo delle fughe di gas...
Ciao,
se il filtro in questione è l'ultimo di stargas si può pulire, è una cartuccia sinterizzata e la puoi pulire tranquillamente, se invece è il vecchio filtro matrix, sostituzione completa a 10.000-15000, dipende dal gas che ti trovi.
Ciao,
60036[/snapback]
Beh allora penso di avere la soluzione telefono alla Stargas e chiedo se si possono acquistare direttamente i filtri. Tra le varie cose, non so quanto bene faccia ai raccordi aprirli ogni 7.000 -10.000 km prima o poi cominceranno a perderanno gas. :)
una domanda: sul mio libretto (uso un landi omegas) non c'e' scritto nulla in merito al filtro del gas e di sue eventuali sostituzioni.
Ho raggiunto i 25000km tutto sembra ok, da cosa capisco che il filtro necessita di pulizia/sostituzione? peggiorano i consumi, impianto meno efficente?!
quanto costa sostituire un filtro (med)?
In generale gli interventi di manutenzione/sostituzione consigliati dalle caso sono troppo prudenziali (per motivi di conflitto di interesse). A mio avviso si può seguire la regola empirica del +50%.
Ad esempio, la casa dice che le candele vanno sostiuite a 30.000 km., noi le sostituiamo a 45.000.
Non ho mai avuto problemi con questa regola!
Saluti.
Saluti.
60076[/snapback]
:rolleyes: scusate l'ignoranza abissale,ma questo filtro riguarda solo i nuovi impianti ad iniezione?
Io ho una xedos 9 2500 gasata nel 2000 con impianto landi tradizionale; al momento ha percorso 160.000 e più kilometri (km. totali 245.000) senza alcun problema, anzi quando chiedevo all'impiantista se fosse il caso di pulire il polmone (?), mi è stato risposto che finchè la macchina andava bene non dovevo preoccuparmi di niente.
E' vero?
E' normale fare tutti questi km. senza problemi?
:) :angry:
