project Postato 30 Agosto 2013 Report Postato 30 Agosto 2013 non conosco bene le Nissan, ma il ricircolo dei gas avviene prima del kat,quindi non ci dovrebbero essere ritorni di ceramica. Sembra strano ma probabilmente prende i gas di scarico a valle del catalizzatore. Proverò a chiedere al mio installatore (che mi disse del problema) Ciao Quote
El_Ventu Postato 21 Settembre 2013 Report Postato 21 Settembre 2013 Il motore è finito, che diagnosi è??? Il vino nel fiasco finisce, un motore NO. I catalizzatori a GPL si possono sminkiare, ok si sminkiano anche a benzina, figuriamoci, OK La macchina fuma, da dove? Un bravo meccanico ti tira giù le candele, mette lo strumento per misurare la compressione e verifica. Se l'olio arriva dalle guide delle valvole la compressione sarà buona, in questo caso "basterà" tirare giù la testa, mandarla in rettifica e cambiare le guide, e magari controllare che le valvole con le guide guaste non si siano piegate a causa di un fuorigiri o simile, in quel caso si cambiano le valvole guaste e si smerigliano. Se la compressione è bassa in un cilindro, sono le fasce, in quel caso è più grave, ma non è imputabile al gpl. Comunque il fatto che fumi è troppo approssimativo, sopratutto su un auto di 70'000km I motori "finiscono", fidati. Un bravo meccanico vede se vale o meno la pena di metterci mano, ci metti poco a trovare la convenienza di montare un rigenerato, altrimenti non ci sarebbe nessuna ditta che rigenera motori. A parte il fatto che "Se la compressione è bassa in un cilindro, sono le fasce, in quel caso è più grave, ma non è imputabile al gpl" è una boiata incredibile, dato che a parte il fatto che potrebbe essere questione di valvole o altro -crepe tra i traversini/sedi, guarnizione di testa che sfiata nel circuito olio, cosa che tralaltro spiegherebbe anche il consumo d'olio elevato-, il GPL su alcuni motori può dare problemi di fasce elastiche per una questione di carichi termici, bisogna vedere come si comporta l'andamento della combustione, ma è assodato che alcuni motori a gas consumano più olio, e può avvenire solo per questioni legate a differenti carichi termici... Metti che fai la prova compressione e non trovi nulla, per te il motore è sano? Io avevo un TD con la testata crepata che aveva tutta la compressione, a freddo... E se l'olio se l'è bevuto perchè ha le fasce bloccate da incrostazioni di olio è lo stesso, non lo vedi sempre, perchè il problema lo da con motore in temperatura e a freddo i giochi cambiano, ho visto auto (caso esemplare la 145 1.4TD di un amico) con prima fascia piantata che andavano da dio, finchè non tiravi un attimo, tempo che i cilindri si dilatino abbastanza -bastano pochi micron, una decina- da aumentare il gioco tra la fascia bloccata e la canna che i gas di blow-by superano la pressione critica, la seconda fascia collassa e bruciano olio a gogò, il 145 in questione dopo 1minuto di andatura "allegra" in montagna, o superando i 140, iniziava a fumare allo scarico in modo incredibile -se eri dietro non vedevi nulla, nebbia totale, spessa e densa- e ti torvavi con parecchio olio in meno in coppa. I motori son cose complesse, che sfruttano dinamiche complesse e sono soggetti a fenomeni fisici complessi. E non esistono soluzioni semplici a problemi complessi. Quote
tascappane Postato 24 Settembre 2013 Report Postato 24 Settembre 2013 145 1.4TD di un amico :mellow: 1.9jtd o 2.0TD vorrai dire.... oppure 1.4TS... giusto per capire Quote
El_Ventu Postato 24 Settembre 2013 Report Postato 24 Settembre 2013 145 1.4TD di un amico :mellow: 1.9jtd o 2.0TD vorrai dire.... oppure 1.4TS... giusto per capire Si, era un 1.4TS...ho sbagliato a digitare, la D è vicina alla S... Quote
