Grazie delle risposte ragazzi!
Davvero, quando scenderò verso il Lazio per gasarla (se Dio vuole) se siete nel tragitto mi fermo a portarvi una bottiglia di Prosecco serio delle mie parti.
Domani sentiamo cosa dice il meccanico
  • Risposte 170
be se vieni dalla A1 dopo l'uscita di orvieto c'è un autogrill, li cerca MARIAPIA, lasciala a lei, me la farà avere :)
170 euro dal meccanico e le cose sembrano essere sistemate:
1. avaria motore (con errore catalizzatore/sonda lambda) sparita cambiando il flessibile dello scarico che era bucato
2. problema che l'auto non teneva i minimi risolto con la pulizia del corpo farfallato
3. spia airbag scomparsa dopo il ripristino (stacca-attacca) dei connettori airbag
La stilo ora suona bene a livello di motore: buona notizia :)
  • 1 month later...
Ciao belli, rapido aggiornamento nel caso fosse utile anche ad altri:
la stilo soffre di un cronico problema di avaria airbag: nel 90% dei casi sono i connettori da cambiare (meglio mettere un mammuth), nel 9,9% e' il sensore del peso rotto che sta sotto il sedile.
Non appen avro' risolto questo problema in maniera semi-definitiva penso che andro' a gasarla.
Nel frattempo i tergicristalli sono tornati a bloccarsi (complice la nebbia? la pioggia? il freddo?) ... fatto sta che quando ho chiesto a tre meccanici se mi potevano pulire le piste del motorino del tergicristallo, ma tutti mi hanno risposto" "impossibile pulirle, bisogna cambiare tutto"... solo che non sono due lire nemmeno prendendo il pezzo usato da un autoricambi. Esiste un modo per farmelo da solo o per convincere un meccanico a provare a pulire ste benedette piste?
Nel frattempo giudizio della Stilo dopo 3 mesi: auto comoda, consumi medio-alti, problemi ricorrenti di elettronica sui quali bisogna intervenire. Per il prezzo che c'ho dato bene, ma se è un modello che la fiat ha abbandonato, c'è un perchè...
Se fossi in te invece che un meccanico contatterei un elettrauto che sicuramente ne capisce di più di elettronica.
