Monofuel su Grand Cherokee 4.7 con Prins VSI.
e' la solita storia, in alcune motorizzazioni ti presenti senza serbatoio benzina e l'auto viene omologata monofuel....
Poi quando torni a casa, o rimonti il serbatoio benzina originale, oppure ne metti uno da 15litri, a cazzum
W LITAGLIA !
io vorrei tanto avere una lista di mctc che omologano perchè se ne trovo una vicino casa ci vado di corsa; max 100-150 km.
Al momento ho trovato solo sicilia e puglia; ero in contatto telefonico anche con un noto installatore di bologna e sembrava si potesse quagliare ma poi non se ne fece più nulla
IO so' Viterbo, ma penso che devi essere seguito raccomandato da un installatore.
E poi per il serbatoio benzina come fai?
poi o rimonti il tuo (chi dovrebbe controllarti) oppure ne monti uno da 15 litri,della zafira,passat etc.....
o sto anche senza
:huh: ..IMHO, rinunciare del tutto alla "ruota di scorta" del poter andar a broda in caso di necessità, non è 'sta gran bell'ideona... -_-
Intanto nel pagare il bollo del furgone del mio capo,ho rovato una bella sorpresina sul sito di regione lombardia......
provate a fare un calcolo di un mezzo che volete con la sola alimentazione gpl.........non c'è lo sconto del 75 %......
http://www.tributi.regione.lombardia.it/calcolabollo/autoveicolo.form
sorpresaaaaa......
il mio problema è comunque questo...smonta il serbatoio della benzina...e...come cavolo lo faccio il collaudo del monofuel se quel troiaio del prins parte sempre e solo a benzina...
l'essere nel giusto o meno poi una volta fatta l'omologazione non mi interessa...allo stato di soldi ne do anche anche troppi...il problema è arrivare in mctc...
ripeto che con prins puoi partire direttamente a gas. Dai corrente al quadro, tieni premuto il selettore qualche secondo finchè l'indicatore benzina smette di lampeggiare e poi metti in moto e sei già a gas.
Se non sbaglio questa procedura con prins ha un numero max di tentativi, viene considerato un avvio di emergenza e poi non si può più fare. Credo andrà resettato qualcosa nella centralina.
Per arrivare a fare il collaudo, ti fai prestare il pc dal tuo installatore e vai
purtroppo il mio non prevede questa funzione....l'indicatore non lampeggia mai...ha solo due modalità: luce intensa e luce debole. (riferito ad un led arancio)
con la luce debole l'auto è a benzina...con luce intensa, a GPL...
provato tutte le combinazioni possibili...a GPL, non parte...anche a caldo, la valvola scatta solo quando il motore è avviato.
