Ciao a tutti, sono nuovo.
C'è qualcuno così gentile da spiegarmi il principio di funzionamento del riduttore ?
So che serve per vaporizzare il gpl ma vorrei capire come ciò avviene.
Sento parlare di 'membrana' ma non ho ben capito cosa sia :D
E' vero che leggendo questo forum ci si fa una cultura, ma sapete se e dove è possibile reperire dei manuali o dei libri che parlano, in maniera qualitativa, di impianti a gas e di tutto ciò che li riguarda ? Una specie di 'manuale del perfetto installatore' o un libro del tipo 'tu e il tuo impianto'.
Tanto per conoscere nel dettaglio tutti i vari componenti e poter comprendere meglio le vostre argomentazioni più tecniche.
Grazie a tutti e complimenti.
Ciaooooo
Ciaooooo
59461[/snapback]
Ciao Aint,
prova a dare un'occhiata quì:
http://www.landi.it/prodotti/scheda_sistema_gpl04.html
e quì:
http://www.landi.it/prodotti/scheda_prod_gpl536001000.html
Credo che ti possa servire a dare qualche risposta alle tue domande.
Sento parlare di 'membrana' ma non ho ben capito cosa sia  :huh:
59461[/snapback]
I riduttori di pressione per i gas sono tutti sostanzialmente uguali...
Ci sono due camere divise da una membrana mobile, tenuta chiusa da una molla calibrata.
Il gas arriva in pressione nella prima camera, vince la resistenza della molla, apre la membrana e passa nella seconda camera.
A un certo punto la pressione nella seconda camera cresce abbastanza perche' la forza esercitata sulla membrana, sommata alla forza fornita dalla molla, sia sufficiente a bloccare il passaggio di gas. Cosi' hai la prima camera con il gas ad alta pressione, la membrana chiusa, e la seconda camera con il gas alla pressione desiderata. Quando prelevi il gas dalla seconda camera la pressione scende, quindi la membrana si riapre e entra altro gas, finche' la pressione non e' sufficiente a far richiudere la membrana ecc. ecc. ecc.
Ovviamente finche' prelevi gas la membrana e' in continuo movimento.
Cia'
Max
59461[/snapback]
Cia'
Max
59797[/snapback]
il tutto a giusta temperatura garantita dal passaggio dell'acqua del radiatore! B)
