Salve a tutti, sono in procinto di gasare la mia auto (6 cilindri) con questo impianto sequenziale.
Ho provato a cercare un po' di info sul forum ma....non ho trovato nulla.
Forse perchè è uscito da pochissimo e quindi ha poco "parco installato" oppure...per "altri motivi" ??
Se qualcuno ha qualche informazione...sarei lieto se le condividesse.
Grazie
metti Zavoli Alisei e vai tranquillo. Io l'ho installato su S500 con riduttore maggiorato e nessun problema....
Vi ringrazio per le risposte.
L'auto è una Jeep Cherokee 3.7 V6 - 155 KW - cambio automatico - Euro 3
L'impianto proposto, in versione "maggiorato" ha il riduttore "Zeta S", iniettori "Pan Jet" e centralina Ecu "GP2012"
Il prezzo è il medesimo sia per montare Alisei Zeta che Bora (entrambi in versione Maggiorato)
Mi ha consigliato il Bora per via della nuova centralina e relativo sw che dovrebbe evitare, fra l'altro, anche l'accensione della famosa "spia motore".(sembra dialoghi con maggior profondità/precisione con l'ECU benzina dell'auto).
Per quanto riguarda il sw di gestione...si rimedia tranquillamente sia per l'Alisei che per il Bora (li ho già entrambi)
Cambia solo il connettore per collegarsi alla ECU: Superseal 4 poli per Alisei e Superseal 3 poli per Bora.
Che faccio?
Alisei (più collaudato ma più vecchio...) o Bora (ultimo modello con maggiori funzionalità ma ovviamente meno collaudato) ???
Grazie
Considerando euro3 stai sul collaudato e non avrai problemi. Per la spia motore se la mappa è tarata bene non esce.
Il bora dovrebbe essere il gemello dell'evo di landi, con centralina mp48 di AEB, disponibile sia con collegamento OBD che senza...
Vanno bene entrambi forse il bora potrebbe avere qualche gingillo in più sul software....
i problemi solitamente possono venire dall' hw (riduttore e iniettori) o per cattive installazioni/tarature; non conosco il nuovo sistema ma visto che i componenti sono collaudati penso potresti usare quello
Eccomi qui.....c'ho er Bombolone !!!!
Alla fine l'installatore ha optato per il più collaudato Alisei...iniettori PAN e riduttore maggiorato.
L'auto...nei pochi chilometri (30 km) che ho percorso, va bene....la differenza benzina-gas non si sente...o quasi.
A saperlo prima....tutti questi anni a 2500-3000 euro di benzina l'anno...vabbè...
Sono soddisfatto.
ottima scelta...non capisco perchè avresti dovuto fare da cavia su un modello di qualche anno fa come la tua auto...
  • 3 months later...
Ciao,
riesumo questo topic dato che sono stato allo stesso installatore oggi e su FIAT PANDA 1.2 euro 5 del 2011 mi ha consigliato vivamente Zavoli Bora perchè se venisse montato lo Zavoli Alisei questa macchina avrebbe continui problemi di spegnimento al minimo tipo al semaforo fermo.
Ora doctor_gpl ha un'auto diversa e soprattutto euro 3 e gli avete consigliato lo zavoli alisei, nel mio caso? Vado di Bora tranquillo?
Fatemi sapere ^_^
Sia alisei che bora hanno elettronica aeb, che rifornisce molte marche.
Il bora che altro non sarebbe che l'aeb mp48 detto monoplug non è proprio una novità, ma pare che sia più di un anno che vine commercializzato, infatti la Landi lo chiama EVO.
Quindi non ti sentire una cavia, è un prodotto abbastanza collaudato anche questo...
grazie numanese per la risposta,
per il fatto dell'euro 5 è vero o l'installatore lo dice solo per montare i modelli BORA che sono nuovi?
inoltre ho chiesto anche se serviva OBD sulla mia macchina e mi ha risposto che non serve.....è corretto?
Sia alisei che bora hanno elettronica aeb, che rifornisce molte marche. Il bora che altro non sarebbe che l'aeb mp48 detto monoplug non è proprio una novità, ma pare che sia più di un anno che vine commercializzato, infatti la Landi lo chiama EVO. Quindi non ti sentire una cavia, è un prodotto abbastanza collaudato anche questo...
Verissimo, anche Emer utilizza già da tempo la centralina "monoplug" (cioè con un solo connettore); a me è stata consigliata da gente del settore ;) (e l'ho fatta montare) mentre l'installatore preferiva le classica AeB. Da qui desumo che vadano bene entrambe. Ciao
ciao a tutti,
qualche chiarimento.
per la panda consiglio il BORA, confermo che l alisei ha avuto noie di spegnimento al minimo con i carichi accesi.
il BORA, non e' aeb, ma derivazione mtm
in piu ' il kit e' corredato dei nuovi pan jet, vero e proprio elettroiniettore molto rapido e con ecellenti tempi di risposta.
saluti.
