harley Postato 22 Maggio 2013 Report Postato 22 Maggio 2013 Un mesetto fa sulla mia slk si è rotta la pompa della benzina, dopo averla sostituito mi sto rendendo conto che la macchina a gpl mi consuma di più. Prima della sostituzione della pompa i consumi erano regolari come un orologio svizzero stavo sui 10 a litro infatti tot kilometri percorrevo tot litri ci andavano Es. 150 km percorsi 15 litri. Adesso invece sto su 9 scarsi, ieri sera ultimo pieno 230 km percorsi 27,5 litri consumati. Considerate pure che adesso sto anche attento a non fare tirate, cosa che invece prima del cambio pompa benzina non ci badavo per niente. Nonostante le mie attenzioni i consumi sono più elevati Mi date lumi? Grazie Saluti Quote
Karolis Postato 22 Maggio 2013 Report Postato 22 Maggio 2013 Eppure sono due cose indipendenti... Strano. Quote
dado_1984 Postato 22 Maggio 2013 Report Postato 22 Maggio 2013 per cambiare la pompa benzina potrebbero aver staccato la batteria e resettato l'adattività di centralina Quote
harley Postato 23 Maggio 2013 Author Report Postato 23 Maggio 2013 Adesso che ci penso dopo qualche giorno che sono uscito dal meccanico ho portato la macchina dal carrozziere il quale lasciando la chiave nel quadro mi ha scaricato completamente la batteria. Cmq come pensavo io non c'è nesso tra sostituzione pompa benzina ed aumenti consumi. Anche perché so che in estate i consumi si abbassano quindi quei 10 a litro che facevo prima dovrebbero aumentare. In settimana vedo di passare dall'impiantista Quote
dado_1984 Postato 23 Maggio 2013 Report Postato 23 Maggio 2013 ecco allora resetta nuovamente la centralina con lo stacca batteria. poi gira un po a benzina, direi almeno qualche centinaio di km che si sistemi l'adattività, poi allora puoi passare al gas, altrimenti rischi di fare un pasticcio Quote
pao81 Postato 23 Maggio 2013 Report Postato 23 Maggio 2013 Prima di farlo assicurati di avere i codici dell'autoradio altrimenti ti ritroverai ad ingrossare la fila dei richiedenti nella sezione car audio Quote
harley Postato 23 Maggio 2013 Author Report Postato 23 Maggio 2013 @Moderatore Non mi è mai servito inserire i codici sul mio sistema audio, anche quando ho fatto il cambio della batteria alla riaccensione non viene richeisto nessun codice ;-) @Dado Non so cosa sia questa “adattività” e non ho uno stacca batteria, togliere i morsetti e poi rimetterli va bene uguale? Grazie Quote
numanese Postato 23 Maggio 2013 Report Postato 23 Maggio 2013 Quando vai a benzina, la centralina adatta la mappa di iniezione al tuo motore, tendendoa fare una carburazione perfetta. Se la batteria si scarica a zero, questa mappa scompare. A suo posto "compare" una mappa base, standard, che si adatterà al tuo motore, questa è l'adattività. Adesso fai un 100km a benzina, facendoanche qualche tirata a benzina e qualche affondo da bassa velocità con una marcia alta fino a più che puoi... Così l'adattività rifarà la mappa ideale al tuo motore.. Così i consumi gpl dovrebbero tornare ok, perché la mappa gpl è basata su quella benzina, che se è "farlocca" ti sfarlocca anche quella a gas... Quote
harley Postato 24 Maggio 2013 Author Report Postato 24 Maggio 2013 Grazie Inside sei stato chiarissimo anzi direi cristallino La batteria se la tengo staccata un paio d'ore va bene ? Quote
numanese Postato 24 Maggio 2013 Report Postato 24 Maggio 2013 Io la staccherei tutta la notte. All'interno delle centraline ci sono dei condensatori che funzionano da tampone (tipo la batteria a tampone all'interno del pc) per la memoria, proprio per evitare che durante un intervento all'auto che prevede lo smontaggio / scollegamento della batteria si resetti tutto... Con un paio d'ore ho il timore che riusciresti a scaricare non completamente i condensatori tampone... Quote
harley Postato 24 Maggio 2013 Author Report Postato 24 Maggio 2013 Ok stasera la stacco allora, i 100 km di cui parlavi da percorrere a benzina, conviene farli in un unica uscita oppure anche in più giorni ? Quote
numanese Postato 24 Maggio 2013 Report Postato 24 Maggio 2013 Dovrebbe essere indifferente. Basta che non li fai in tutti viaggetti di 2 km, percorrenza nella quale probabilmente la Lambda non raggiunge la temperatura di esercizio. Sarebbe il massimo che nei 100 km oltre all'uso cittadino, ci fai magari un pezzetto di autostrada o superstrada, con un tratto in quinta a velocità "buona", ma stiamo rasentando il paranoico... Questo per dar modo alla centralina, e ai suoi correttori di carburazione, di affinarsi in tutti gli usi abitudinari della tua auto. Quote
harley Postato 25 Maggio 2013 Author Report Postato 25 Maggio 2013 Bene, intanto ieri sera ho staccato la batteria. La lascio ancora 24 ore staccata per essere sicuro che la centralina si resetti. Aggiorno il post appena avrò i dati dei nuovi consumi Grazie Quote
harley Postato 3 Giugno 2013 Author Report Postato 3 Giugno 2013 Ho seguito tutte le indicazioni, dopo il riattacco della batteria ho percorso quasi 150 km a benzina su vari percorsi pero i consumi continuano ad essere elevati. Stamattina ho rimesso il gpl 232 km percorsi 26.4 litri consumati, sto con un consumo di 30 km in meno ad ogni pieno <_< Quote
