lupin Postato 9 Maggio 2013 Report Postato 9 Maggio 2013 Buongiorno a tutti, volevo chiedervi per cortesia, dove trovare il preciso codice ricambio del filtro GPL per la mia macchina Opel Meriva Turbo GPL del 2012, poichè desidererei comprarlo ma senza il codice nessun ricambista riesce ad aiutarmi. Vi ringrazio anticipatamente dell'aiuto Quote
Deedee Postato 9 Maggio 2013 Report Postato 9 Maggio 2013 Chiamando la Opel sicuramente sapranno fornirti il codice ricambio. Ma non ti conviene fartelo sostituire dalla rete assistenziale Opel direttamente? Quote
lupin Postato 9 Maggio 2013 Author Report Postato 9 Maggio 2013 Buongiorno la Opel e la Landi non mi rilasciano il codice perchè lo debbo comprare solo da loro. Con evidente costo maggiorato.. Invece sono a conoscenza che si possono comprare a 15 Euro l'uno.. Qualcuno mi può aiutare ?? Grazie infinite Quote
pitto83 Postato 9 Maggio 2013 Report Postato 9 Maggio 2013 http://www.ebay.it/itm/FRP-FILTRO-GAS-GPL-PER-IMPIANTI-LANDI-COD-RIF-FIAT-71753479-lpg-filter-glp-/400483233050?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d3ea92d1a&_uhb=1 credo sia questo, ma non posso esserne sicuro Quote
ramses Postato 9 Maggio 2013 Report Postato 9 Maggio 2013 Si è quello, controlla il diametro degli attacchi dove si infilano i tubi, generalmente per il Landi sono da 14 mm. Quote
mauorfei Postato 13 Maggio 2013 Report Postato 13 Maggio 2013 una domanda, ma se io monto un filtro BRC con i medesimi attacchi da 14mm in un impianto Landi Omegas, succede qualcosa? Quote
dado_1984 Postato 13 Maggio 2013 Report Postato 13 Maggio 2013 se non ci sono sensori sul filtro direi di no Quote
shigeru Postato 13 Maggio 2013 Report Postato 13 Maggio 2013 se non ci sono sensori sul filtro direi di no Approfitto anche io, sul mio BRC posso montare filtro di un altra marca se diametro di tubo è uguale? Graziè!! Quote
numanese Postato 13 Maggio 2013 Report Postato 13 Maggio 2013 Questo vale per tutti, qualsiasi filtro gpl, che non abbia sensori integrati, può essere sostituito con un qualsiasi altro filtro con attacco dello stesso diametro. Anzi, un consiglio per tutti, se avete voglia e tempo, anche magari andando a cambiare qualche tubo dell'impianto, montate un filtro a pozzetto con il corpo plastico... Tipo questo commercializzato da Emer, o un cugino by Imega. Non è obbligatorio, ma consigliabile. p.s. E' buona norma installare il filtro più in basso del rail d'iniezione... Quote
lupin Postato 20 Maggio 2013 Author Report Postato 20 Maggio 2013 Buongiorno a tutti senza smontare il filtro, sono riuscito a leggere che si tratta di un filtro UFI con il diametro nettamente più grande dei normali filtri landi renzo. Per cortesia qualcuno li conosce, oppure sà dove posso comprarlo ? Grazie Quote
Schema28 Postato 20 Maggio 2013 Report Postato 20 Maggio 2013 oppure questo.: http://www.ebay.it/itm/161026216854?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1586.l2649 Quote
yansolo Postato 21 Maggio 2013 Report Postato 21 Maggio 2013 mi sembra un filtro universale,vai da un buon autoricambi con il campione non dovresti avere problemi a reperirlo... Quote
numanese Postato 29 Maggio 2013 Report Postato 29 Maggio 2013 UFI è il fornitore di filtri Fiat, in una officina Fiat lo potresti trovare, al massimo lo ordinano... Se vuoi un parere, non ti fossilizzare con la marca, vai da un ricambi, fatti prestare un calibro (solitamente lo hanno) apri il cofano e cerca di trovare un filtro con lo stesso diametro... AMEN Oppure passi a benzina, lo smonti e te lo porti dietro.... Quote
Alcide Postato 21 Settembre 2016 Report Postato 21 Settembre 2016 Scusate, ma quali sono valide marche da comprare online come alternativa al Landi Renzo FL ONE? Originali tra spedizione e tutto costano molto, poi si trovano varie marche ma che io non ho mai sentito. Vorrei un filtro tradizionale (no decantazione) Grazie. Quote
Cordy Postato 21 Settembre 2016 Report Postato 21 Settembre 2016 Non conosco il modello FL ONE. Ma in generale i filtri per GPL sono prodotti da chi fa filtri (anche per la Landi Renzo... capiscciammé?): MANN, UFI, ecc. Quote
