Ciao...
Premessa:
Grande Punto 1.4 8 Valvole impianto e-g@s Sly Injection II - Km 103.000 - Riduttore Km 80.000 circa, Iniettori Rail Matrix Km 30.000 circa, ma comprati usati - Filtro in Fase Gassosa Nuovo - Filtro in Fase liquida con circa 30.000 Km
__________
Ho il problema descritto nel titolo, ogni tanto, totalmente Random, l'auto all'accensione dopo qualche ora ferma, non passa a gas e se non commuto a benzina muore, non cè verso di passare a gas; faccio anche parecchi Km a benzina ma non ne vuole sapere di passare a gas; la lascio ferma qualche ora e alla riaccensione passa a gas senza problemi e va come un orologio.
Le elettrovalvole si aprono, sembra tutto regolare ma al momento del passaggio l'auto muore (se fermo) o scende di giri fino a morire (se in movimento) [N.M. se la lascio morire, l'impianto resta attivo (verdi i led del commutatore) ma questa è un'altra storia]
Questo scherzo lo fa random, non sempre e casualmente, cioè non subito dopo aver fatto il pieno o a secco o altro...sembra che non arrivi gas agli iniettori ma il gas, nel circuto riduttore->iniettori, cè ed è in pressione; ho pensato all'umidità/freddo ma mi è capitato anche ieri che la temp non era bassa...
Per inciso, ieri casa-lavoro, 15 Km tutto perfetto, la riaccendo alle 12 per portarla dentro a fare il tagliando ed ecco che non passa a gas e muore; faccio il tagliando e la riaccendo alle 14 e NON passa a gas, provo + e + volte e appena manualmente commuto a benzina l'auto riprende ad andare senza problemi, ricommuto e muore/tende a morire; la sera alle 18 la riprendo, commuta con uno strattone e va a gas senza problemi; stamattina, dopo 12 ore ferma, zero problemi, tutto regolare..
Aggiungo qualche dettaglio anomalo,
Quest'inverno nel passaggio a gas, tentennava, sembrava andasse a 2 ma dopo qualche metro il problema spariva e tutto regolare; per cercare di ovviare ho alzato la temp di commutazione e non cambiava nulla; adesso cmq non lo fa più...
Io ho provato a spruzzare del riattivante elettrico nei vari spinotti, sia degli iniettori che quello grande della centralina, cambiato il filtro in fase gassosa, controllato i vari cablaggi visibili, cambiato il filtro gassoso, tolto e rimesso il fusibile dell'impianto, ma niente da fare, ogni tanto il problema ricompare...
Viste le vicissitudini della e-g@s, adesso l'installatore e-g@s + vicino stà a 40 Km; nel caso cmq ho il cavo e il Sw base (faccio tutto ma non posso mappare "giro per giro"...
Se avete qualche idea, è ben accetta...se servono altre info, chiedete pure...
Thx!
strano, così su due piedi mi da l'idea o che non arrivi gas, ma i filtri puliti lo dovrebbero escludere, o centralina in fase di decesso, sopratutto perchè dici che quando si spegne "resta a gas"....
Ho pensato anche io alla centralina...se fosse, l'unica sarebbe di fare il tentativo e cambiarla...ma non è per niente economica e magari non è neanche quella...
Per il fatto che "resta a gas" , l'ha sempre fatto e l'avevo anche riportato qua sul forum...a mio parere l'installazione non è delle migliori, per usare un eufemismo...
Aggiungo un'info che mi è venuta in mente, i consumi sono normali, nulla di anomalo neanche su questo aspetto...
Ri-capitato anche Sabato...Dopo 12 ore ferma nessun problema, faccio 2 brevi tragitti (con commutazione) la riprendo dopo poco meno di 3 ore e a gas non va...
Faccio oltre 50 Km a Benzina; la spengo e alla successiva riaccensione dopo circa 4 ore passa a gas senza problemi...
  • 2 months later...
News!
Peggiorato!
Io non lo capisco + 'sto impianto....
Venerdì finisco il gas e vado circa 50 Km a Benzina senza problemi...Sabato mattina faccio il pieno (al solito distributore) e l'auto inizia a strattonare...la cosa particolare è che se affondo l'auto passa a benzina SENZA avvertirmi senza bippare, vedo il commutatore che da verde e acceso torna a lampeggiare e sento l'elettrovalvola del riduttore che si apre poi ripassa a gas senza problemi (strattoni a parte e ricommutazioni silenziose se affondo ecc)...ma nessun bip...se invece vado a filo di gas l'auto va bene (strattoni a parte dopo i 2000 giri circa) ...
inoltre, strattona anche andando a benzina (!) e questa è una novità assoluta...
Poi, il fatto che non passa a gas lo stà facendo un pò + di frequente...esempio stamattina non passa a gas MA se affondo passa a benzina (silenziosamente) quindi l'auto non muore...allora arrivato al lavoro smonto il filtro in fase gassosa (abbastanza pulito ) il gas cmq era nel tragitto riduttore-iniettori...lo rimonto, riprovo, e l'auto passa a gas...
Ormai sono basito....qualche idea?
Aggiorno: L'ho riprovata e subito all'accensione (un pò lunga, da un pò di tempo a questa parte) prima della commutazione, a benzina nessuno strattone, come passata a gas, ha strattonato, commutato e ha continuato a strattonare anche a benz...in più sembrava andasse a 3, sia a gas che benzina...adesso ho staccato la batteria, tra un paio d'ore vedrò...
ma hai provato a farla partire direttamente a gpl?
dai corrente al quadro e tieni premuto il selettore per qualche secondo e poi metti in moto
Non ci parte..avevo già provato con anche il gasaro..partiva direttamente a GPL impostandolo via sw, ma dopo tot volte non te lo permette più...
Btw, anche dopo 2 ore di batteria staccata, non è cambiato nulla...
Aggiorno nuovamente
Stasera lo collego al PC...
  • La pressione del gas era intorno agli 820 mBar, l'ho portata sui 1200; seguendo uno screenshot fatto tempo fa che l'auto andava "bene"; è corretto come valore?
  • La carburazione era magrissima, arricchita.
  • Altra cosa, dispersione saltuaria di corrente in zona rail iniettori (dal rail stesso) si sente distintamente la "scintilla" (si sente, non la fa) e appoggiandoci il dito si avverte una leggera scossa oltre al rumore e il motore in contemporanea, zoppica; questo potrebbe spiegare gli strattoni (a gas, ma a benzina?)...appena riesco, smonto l'airbox e controllo meglio e vedo se sono fili spellati (non mi sembra) o altro che posso notare...
L'auto, anche se ho fatto poca strada, sembra andare meglio...
Ok, magari è ancora presto per dirlo,visto che ho fatto poca strada ma:
Strattoni, commutazioni silenziose, risolte!
Una pipetta dalla parte della bobina a contatto con il rail iniettori, del cavo candela n.1, era fessurata/bucata quindi scaricava...e questo procurava gli strattoni e le commutazioni silenziose (perchè poi?! e perchè poi, silenziose!?)
L'altro problema del NON passaggio a gas, non si è ancora verificato (di nuovo) ma già so che non dipendeva da quello...inoltre, accellerando di colpo, sento il riduttore che fa un piccolo "ululato"...
  • 3 months later...
Aggiorno:
il NON passaggio a gas si ripresenta sporadicamente, però se svuoto il circuito - riduttore-->iniettori - riaccendendola passa a gas normalmente; quindi il problema direi che è il riduttore; a volte non regola la pressione e la troppa pressione non fa aprire gli iniettori (cosa suggerita su questo forum, ma non trovo messaggio e autore)
Le soluzioni immagino siano 2:
  • Revisione del riduttore con kit apposito (il più sarà trovarlo e trovare il gasaro che lo fa) spesa sui 100€ (?)
  • Sostituzione riduttore, spesa circa 300€ (?)
Peccato che l'unico che ancora monta e-g@s nella mia zona stia a 40Km...
Chiedo però, è possibile montare un riduttore di altra marca? sarà compatibile con l'elettronica e-g@s?
il modello del riduttore è riportato su libretto di circolazione, pertanto se vuoi montare un modello diverso (tecnicamente dovrebbe essere possibile dopo aver valutato la posizione di sensori pressione e temperatura, che non conosco sul tuo impianto) "dovresti" rifare il collaudo.
è più facile sostituire centralina, iniettori, cablaggio, ma non il riduttore
  • 1 year later...
Salve a tutti,mi capita delle volte che l auto quando passa a gpl non vuole proprio saperne però è tutto ok secondo il commutatore (da luce verde).Per farla poi procedere devo far scaricare la pressione dal polmone al filtro che sta prima degli iniettori facendo sfiatare un po e dopo procede alla grande.
Direi che è il mio stesso problema..che impianto hai?
Io ho risolto cambiando il riduttore...
Ragazzi scusatemi non riesco a inserire una nuova discussione, ho ul problema con la mia alfa 147 impianto sequenziale tartarini. L 'auto ogni tanto passa a benzina comincia a lampeggiare il commutatore e non mi permette di passare a gas. Devo spegnere e riaccendere anche se certe volte fa 100 metri e torna benzina. Ho fatto la dignosi e mi dice sensore tmperatura acqua, l ho messo nuovo sembrava andare bene ma l ha rifatto non so cosa fare, avete idea? Scusatemi ancora.
