gnegneto Postato 21 Aprile 2013 Report Postato 21 Aprile 2013 Segnalo l'uscita del nuovo firmware per centraline zavoli alisei, con alcune interessanti novità. Partiamo dalle brutte notizie: è stato introdotto una specie di "tagliando reminder" ovvero un sistema che dopo tot ore di utilizzo a gpl ricorderà all'utente di doversi recare dal suo installatore. Il reminder emette due cicalini allo spegnimento dell'auto. In genere viene impostato su circa 300 ore di utilizzo, pari a circa 20.000 km. Il brutto è che il reminder può essere protetto con un pin e alla scadenza può essere impedito il passaggio a benzina. Inoltre se bloccato con il pin non si può togliere, non è possibile aggiornare la centralina con nuovi o vecchi firmware e dulcis in fundo non ci si può collegare con il vecchio firm. In poche parole se il vostro installatore vi imposta il reminder e ci mette il pin, non riuscirete più nemmeno a collegarvi con i vostri pc (salvo avere il nuovo firm) e in ogni caso senza pin trascorse le 300 ore la macchina andrà a benzina. DIABOLICO!!! Hanno introdotto la funzione split fuel che permette iniettate di benzina occasionali in funzione della pressione del riduttore, il tutto al fine di salvaguardare le sedi valvole (rimane comunque la possibilità di settare il contributo benzina). Altra funzione in più quella di ritardare il passaggio benzina/gpl impostando il numero di iniettate benzina prima del passaggio (rimane comunque il passaggio benzina/gpl in modo sequenziale). Forse ci sono anche altre funzioni ma questo è quanto sono riuscito a farmi raccontare. Le notizie non sono ancora certe, potrebbero esserci delle inesattezze. Quote
gnegneto Postato 23 Aprile 2013 Author Report Postato 23 Aprile 2013 Confermo quanto sopra. Ho visto di persona il softw. Se posso permettermi un consiglio, dite pure al vostro installatore di non installarvi il nuovo firm oppure di installarlo ma di non settare il reminder dopo tot ore di utilizzo a gpl. Su installazioni già realizzate l'impianto è già pagato e di vostra proprietà quindi legalmente ne fate ciò che volete e secondo me potete rifiutarvi. Sulle nuove installazioni non sono proprio sicuro. Non so voi ma personalmente questa cosa mi inquieta perchè a mio avviso prenderà piede e avremo presto finito di collegarci, smanettare, farci i tagliandi da soli etc etc, salvo amicizie con l'installatore Quote
numanese Postato 24 Aprile 2013 Report Postato 24 Aprile 2013 credo che l'utilizzo di questo pin sia al limite del legale e solo fintanto che l'impianto è in garanzia... Logica del tipo: se non rispetti le scadenze di manutenzione io mi blocco per evitare danni... Rifiutando la garanzia, o al suo scadere non vedo motivi di impedirmi di infischiarmene dei tagliandi... Usando zavoli elettronica AEB, presto questa opzione potrebbe arrivare a quasi tutti gli impianti.... Quote
gnegneto Postato 26 Aprile 2013 Author Report Postato 26 Aprile 2013 mmmmmm riflettendoci hai ragione. Terminata la garanzia non possono obbligarmi. Purtroppo anche io prevedo una diffusione a macchia d'olio di questa ideuzza Quote
messo1984 Postato 26 Aprile 2013 Report Postato 26 Aprile 2013 E se uno arriva al chilometraggio del tagliando oppure ha un banale problema ma non può andare o non vuole andare da chi ha installato l'impianto? Oppure se il proprio installatore non é più reperibile? Chiama un hacker? Quote
El_Ventu Postato 26 Aprile 2013 Report Postato 26 Aprile 2013 OT per quanto riguarda zavoli, ma ho visto (forse) interessanti news dal mio installatore (Landi). Con la chiave HW S nuova, può settare molte cose in più rispetto alla vecchia... Ad esempio iniettori, prima aveva solo MED e Matrix in lista, ora (ha dato solo una vista rapida con me presente) può mettere Keihin e un sacco di altre marche. E mi diceva che può lavorare anche su altri parametri... Quote
doctor_gpl Postato 25 Maggio 2013 Report Postato 25 Maggio 2013 Ho letto le specifiche del software...non sembra che blocchi lo switch gpl-benzina....(sarebbe da pazzi...credo) Serve solo ad avere un maggior controllo su tagliandi e taroccamenti sulla centralina. Abilita protezione dati con PIN (Sw Ver.6.1.1.344 IC ) Attivando questa funzione si può inserire un codice pin per bloccare le impostazioni del tagliando. Una volta inserito il codice Pin, viene bloccato l’accesso alla gestione tagliandi, quindi non sarà possibile azzerare il conta-ore e disinserire la segnalazione acustica (due bip al key-on). Inoltre inserendo il pin viene bloccata anche la possibilità di riprogrammare il firmware della centralina. Ciao Quote
