ciao cerco cavo ODB / ODB 2, per alfa 156 2000 Ts anno 1997, 1° serie
ho cercato su ebay anche contattando i venditori, ma sembra sia disp dal 2001 per i benzina,
oppure non mi sanno dire se funziona sulla mia auto.
cavo diagnosi 20 euri circa , chi sa quale cavo funziona ???? :rolleyes:
ciao e grazie
credo che come la mia 145 del 97 non ha l'attacco obd, ma uno spinotto bosch con programma proprietario, credo non si possa fare niente
Ciao grazie,
sei in grado di postare lo spinotto Bosch, tanto per capire se e lo stesso ???
domani posto il mio spinotto, mi sembra uguale alla spinotto ODB !!!!
ora non ho qui la macchina, la usa mio fratello in un'altra città, pero' l'attacco è molto simile a quello della sonda lambda bosch vecchio tipo, solo un po piu piccolo, si trova sotto il cofano, lato passeggero, vicino al parabrezza
Grazie pitto 83, la mia non sembra un attacco per sonda lambada, e lo spinotto si trova sotto il volante !!!
cmq posto la foto e poi mi consigli
quello è l'attacco obd, quindi ok, il cavo è quello giusto, pero' è il vag com, io preferisco l'elm ma credo siano pressochè identici
cambiano solo i programmi con i quali sono compatibili ma la maggioranza vanno con entrambi.
il programma giusto per te si chiama fiat ecuscan ed è gratuito in versione base cercalo con google
IL cavo ELM il venditore me l'ha sconsigliato costava anche meno,
sembra che funziona sulle alfa dal 2001, pero se guardo la serie centralina la mia e presente !!!
Poi sembrache il cavo VAG COM ha un selettore per accedere al ABS CLIMA e AIRBAG, non ci ho capito molto cosa cambia con ELM !!!
posto link
http://www.ebay.it/itm/Cavo-Diagnosi-Auto-Usb-v1-4-Alfa-Romeo-147-156-166-GT-159-327-Mito-Giulietta-OBD-/140932890992?pt=Ricambi_automobili&hash=item20d0414170#ht_4725wt_882
si il programma è quello, sembra che abbia cambiato nome ma è lui, anche l'interfaccia elm è lei, se quello dice che il vag com è piu insicato allora non resta che fidarsi, alla fine saprà quello che dice, e poi se proprio non va prendi anche l'altra...
io posso dirti che sulla libra jtd del 2000 mi si collega bene sia con il vag com che con l'ELM
Il cavo vag com ha una levetta di tre pin, spostandola si accede a ABS CLIMA e AIRBAG,
credo non sia possibile con il cavo ELM................... <_<
questo vale per questa versione alfa 156, se bene ho capito ............
  • 3 weeks later...
Riprendo questo topic per un avanzamento tecnico !!!!! :rolleyes:
Ora vorrei acquistare un cavo MPPS per vedere la mappa benzina,
vorrei sapere se ci sono soft FREE, o dove reperirli ?????
O gia trovato un soft freee ma funziona solo su cavo MPPS V5, sembra che questo cavo sia costosetto
per 20 euri da cina disponibile cavo MPPS V12 / 13, pero manca il softwar ???
http://www.ebay.it/i...#ht_20591wt_789
ciao luciano
