Buongiorno a tutti.
Tempo fa cambiai lo spinterogeno della mia uno originale MM con uno di concorrenza senza
marca trovato su ebay annunci e pagato 80€.
Una sera circolando con nebbia si è fermata la macchina in marcia e non voleva sapere più di accendersi.
già mi era capitato qualche anno prima e questo problema a caldo è dato dalla centralina breakerless che va in tilt.
Quindi ho cambiato la nuova centralina senza marca con quella originale marelli ma usata da un pò di anni,
per tre giorni è andata bene fino a ieri sera che nuovamente mi si è rifermata la macchina a caldo.
Il tempo di farla raffreddare è ripartita senza problemi.
Vi chiedo in base alla vostra esperienza cosa può essere che fa sminchiare la centralina.
Sò che lì ci sono attaccati 2 cavi che provengono dall'impulsore magnetico,e gli altri del segnale elaborato che vanno sulla bobina.
Prima di romperne la terza(comprata MM stamane )vorrei sapere se è possibile che l'impulsore o la bobina stiano danneggiando irreversibilmente le centraline breakerless.
HELP!!!
Intanto un po di teoria....
http://books.google.it/books?id=U7Q0EgaK1IsC&pg=PA275&lpg=PA275&dq=funzionamento+breakerless&source=bl&ots=1aWDaedERm&sig=qp1RP8Xd06c53f8Fen75KnZqqak&hl=it&sa=X&ei=28dWUZrzHuzH7AaFoYGwDw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=funzionamento%20breakerless&f=false
Io verificherie le bobine ed i cavi candela, ho l'impressione che la bobina assorba troppo e danneggi la centralina che la comanda.
Il sensore non credo che possa fare danni.
Anche i cavi danneggiati, che disperdono, stressano le bobine, che potrebbero far ricadere questo stress tecnico sulla centralina.
Sono completamente profano di questo sistema e non ho alcuna esperienza, tutto frutto dell' intuito, che può portare a CANTONATE megagalattiche...
Cioè l'ingegneria moderna, non è capace, di fare una centralina che, lavorando ampiamente nella situazione di progettazione, non riesce ad avere una durata accettabile???
Salve ragazzi,
ho cambiato i cavi delle candele anche se i vecchi non sembravano lesionati nonostante avevano 22 anni,e sembra che anche arrivando a temperature alte la macchina continua a funzionare. :huh:
La cosa strana è che se la centralina è rotta raggiunta una certa temperatura dovrebbe fermarsi la macchina e invece a quanto pare non l'ha fatto(potrebbe quindi escludersi la centralina rotta??) :(
Quando si fermava si sentiva proprio una perdita di potenza lentamente fino a morire, e se tentavo di rimetterla in moto, non ne voleva sapere o si accendeva ma
dopo 3 secondi moriva di nuovo, fino a che non la lasciavo raffreddare un po...
Il problema poteva essere dato dai cavi delle candele che riscaldandosi disperdevano a massa'?? :wacko: :wacko: :wacko:
Mi porto comunque una centralina nuova MM dietro che non si sa mai. ;)
Sulla sua Uno, mio padre arginò temporaneamente il problema montando una ventolina 12V sull'elemento.
