Jaysi Postato 4 Marzo 2014 Author Report Postato 4 Marzo 2014 non ho capito bene la tua domanda ma ti spiego cosa avviene. normalmente dopo lo strattone passa a gpl e poi non ho problemi. alcune volte quando il calo di potenza è maggiore passa a gpl ma solo per pochi secondi, poi va in protezione e va a benzina, se riprovo a passare a gpl ci sta solo pochi secondi e passa automaticamente a benzina. in questo caso io spengo l'auto e la riaccendo e poi va tutto bene. filtro gpl cambiato a 35k ora sono a 50k Quote
Umbi Postato 4 Marzo 2014 Report Postato 4 Marzo 2014 Quello l'ho capito ma : se tu a freddo la imposti a benzina. Fai quel 1-2km necessari per far si che come commuti a GPL ci passi immediatamente ..... e nel frattempo sei che so in tangenziale a 90km/h all'ora rilasci l'acceleratore commuti a GPL (Quindi in CUT-OFF) e resti per 4-5 sec con l'acceleratore rilasciato (Intanto la macchina decelererà che so fino ai 70km/h) e poi riprendi. Quote
Jaysi Postato 4 Marzo 2014 Author Report Postato 4 Marzo 2014 io a freddo non la posso impostare a benzina, il passaggio a GPL è automatico, non posso impedirlo. se potessi decidere io quando passare avrei risolto ogni problema! ricordo che a me è uscita così dalla fabbrica è una bifuel. e invece appena partito dopo pochi metri passa a GPL, a mio parere troppo presto perchè il motore è freddo. una volta a gpl posso passare a benzina quando voglio, e viceversa. se sono a benzina e faccio la procedura che hai detto (rilasciare, commutare a gpl, e veleggiare) non succede nulla, nel senso che va tutto bene perchè il motore è caldo. il problema ce l'ho solo alla commutazione a gpl a motore freddo. Quote
Jaysi Postato 4 Marzo 2014 Author Report Postato 4 Marzo 2014 Mi correggo, ho appena fatto la prova. ho avuto un avvio travagliato (auto si è spenta al primo tentativo, al secondo è ripassata di nuovo a benzina). Dopo parecchi kilometri a benzina ho fatto la prova di commutare durante il CUT off ma non passava a GPL, se invece facevo la commutazione mentre acceleravo faceva il passaggio ma appena rilasciavo l'acceleratore ripassava a benzina. A quel punto mi sono fermato, ho spento e riacceso e non ha più fatto nel senso che anche in CUT OFF i passaggi avvenivano tranquillamente. Cosa succede? Quote
Umbi Postato 4 Marzo 2014 Report Postato 4 Marzo 2014 Ma non è che c'è qualcosa che trafila (Tipo iniettore) e si vuota il pezzo di circuito dall'ultima elettrovalvola in poi ... e alla prima commutazione da problemi perché deve riempirsi il tratto .... poi se sta ferma poco non trafila a sufficienza per dare il problema. Se la metti a benzina e la lasci scaldare a dovere e poi commuti a GPL e il problema c'è lo stesso il problema non è la temperatura di commutazione ..... ma qualcosa che trafila. Bisognerebbe provare a variare il tempo tra l'apertura valvola/e GPL e il comando della commutazione Benzina/GPL Quote
passo Postato 5 Marzo 2014 Report Postato 5 Marzo 2014 avevo lo stesso problema quando sulla mia punto c'era montato l' impianto eg@s sly injecton d'inverno con temperatura zero nel passaggio da benzina a gpl dava un brusco strattone e la macchina saltava come un canguro , avevo risolto facendola passare manualmente da benzina a gpl una volta raggiunta la temperatura ottimale . P:S : se qualcuno a bisogno ho ancora il cavo diagnosi eg@s Quote
Jaysi Postato 13 Marzo 2014 Author Report Postato 13 Marzo 2014 Ho portato l'auto in officina. Hanno detto che il problema deriva da un malfunzionamento del gruppo iniettori. Me li sostituiscono facendomeli pagare solo 60 €. Appena la ritiro vi dico se il problema è risolto. Quote
Jaysi Postato 20 Marzo 2014 Author Report Postato 20 Marzo 2014 dopo la sostituzione dei 4 iniettori del gas la macchina va bene. non si spegne, non strattona e il passaggio è fluido. qual che mi chiedo gli iniettori si sono rotti per quale motivo? è tipico degli iniettori gas avere una certa durata (30.000km?) erano rotti o solo sporchi? è vero che il gpl sporco porta a questo malfunzionamento? mi devo aspettare la stessa storia fra altri 30mila km? Quote
pao81 Postato 20 Marzo 2014 Report Postato 20 Marzo 2014 Il gas sporco è spesso la causa principale, può anche essere un difetto di quell'iniettore perchè in genere 30.000 km sono molto pochi. Quote
sabaknight Postato 10 Aprile 2014 Report Postato 10 Aprile 2014 sono un eretico ed un profano, ma potrebbe essere la pompa del serbatorio gpl che a basissime temperature non dia la giusta pressione per spingere il gpl al riduttore di pressione e che dopo comincia funzionare a temperatura di esercizio(ricordo di per sè che il gpl e freddo e in inverno quando il benzinaio quando mi restituisce l'adattatore è praticamente ghiacciato)... non vorrei che la suddetta pompa si sia guastata a causa delle bassissime temperature Quote
sabaknight Postato 10 Aprile 2014 Report Postato 10 Aprile 2014 sono un eretico ed un profano, ma potrebbe essere la pompa del serbatorio gpl che a basissime temperature non dia la giusta pressione per spingere il gpl al riduttore di pressione e che dopo comincia funzionare a temperatura di esercizio(ricordo di per sè che il gpl e freddo e in inverno quando il benzinaio quando mi restituisce l'adattatore è praticamente ghiacciato)... non vorrei che la suddetta pompa si sia guastata a causa delle bassissime temperature visto che la tua polo è del 2011 hai ancora il toroidale di serie... fai controllare anche quello Quote
sabaknight Postato 10 Aprile 2014 Report Postato 10 Aprile 2014 e comunque la tua centralina landi, visto che è montata di serie, a quel che ne so è bloccata, mi sembra che l'unica cosa che si può fare è solo istallarci mappature aggiornate ma niente regolazioni manuali Quote
pao81 Postato 10 Aprile 2014 Report Postato 10 Aprile 2014 sono un eretico ed un profano, ma potrebbe essere la pompa del serbatorio gpl che a basissime temperature non dia la giusta pressione per spingere il gpl al riduttore di pressione e che dopo comincia funzionare a temperatura di esercizio(ricordo di per sè che il gpl e freddo e in inverno quando il benzinaio quando mi restituisce l'adattatore è praticamente ghiacciato)... non vorrei che la suddetta pompa si sia guastata a causa delle bassissime temperature Mi pare di capie che sia un impianto gassoso: in quel caso non c'è la pompa del gpl nel serbatoio. Quote
