Maggiore riempimento tubazioni gas
Mi spiegate in che consiste questa opzione del software Landi?
Grazie mille
La centralina GAS di norma abilita le elettrovalvole GAS per circa 1 secondo prima di effettuare il
passaggio da BENZINA a GAS, per permettere il riempimento delle tubazioni.
Nel caso in cui tale tempo non sia sufficiente, per prevenire l'eventuale spegnimento della vettura
durante il passaggio da un tipo di carburante all'altro, si può abilitare questa funzione in modo che
le elettrovalvole del GAS vengono aperte con almeno 5 secondi di anticipo prima di effettuare il
passaggio a GAS; questo consentirà un maggior riempimento delle tubazioni GAS.
Nel caso in cui tale funzione venga abilitata, comparirà un messaggio di avvertimento che ricorda di
non interrompere la pompa BENZINA
