Revisione riduttore/regolatore di pressione Tartarini RP/G 05/S
Vorrei revisionare il mio riduttore di pressione ma non riesco a trovare nulla in rete.
Qualcuno può suggerirmi dove reperire documentazione utile per il Tartarini RP/G 05S?
non conosco il tuo riduttore,
pero se vuoi revisionare ti servono le membrane, in allegato alle membrane dovrebbero fornirti lo schema,
nel landi e cosi, quindi dovresti informarti da un venditore, vedi su ebay se c'è qualcosa, sul landi si trovano molti articoli
ciao luciano
Grazie,
ma ho già acquistato le membrane e lo schema non c'è.
Devo dire che Tartarini sui ricambi lascia molto a desiderare sia per documentazione che per disponibilità di gommini, tappi etc.
  • 1 year later...
  • 1 year later...
Buonasera a tutti',anch'io vorrei revisionare il mio riduttore maggiorato e anche gli iniettori evo 8. ho notato che sul raccordo del gas (dove viene messo il tubo che collega il rail) che sta sul riduttore fa delle bolle, quindi sono convinto che O-RING sia rovinato. Tutti mi dicono che é da cambiare il riduttore con uno nuovo perché revisionato, a parere degli installatori non va bene. Allora facendo una ricerca in internet ho scoperto che esistono dei kit di revisione.qualcuno sa dove acquistarli sia per il rail che il riduttore? Il mio impianto ha 150milakm quindi mi sembra più che giusto fare cosi. Che dite?
  • 2 years later...
Salve, so che son passati anni dalle richieste, ma se può servire ho revisionato pochi giorni fa il riduttore bi-stadio in questione (RP/G 05/S), dopo aver comprato su e-bay, il kit revisione (polmone successivo a 08/2006).
La spesa è stata di circa 68€ dalla Germania, a fronte di acquisto del nuovo sui 250€..... anche il gasista mi aveva chiesto la stessa cifra, quindi sarebbe stato anche conveniente, visto che compreso di manodopera....ma con l'occasione ho voluto cambiare tutti i tubi (circuito radiatore soprattutto), quindi ho fatto da me.
Non avendo trovato istruzioni, ho fatto da me, con pazienza, minuzia e manualità manutentiva (lavoro campo elicotteri).
Il risultato è ok, funziona benissimo.
Io posseggo il manuale per la revisione. Ma non saprei come farvelo avere.
Pierpie88,
Io sarei interessato, al manuale.... perchè seppur gia revisionato e funzionante, non avendo manuale, non ho potuto eseguire la taratura di pressione corretta. Intendo la brugola M5 che regola la molla dello stadio di bassa pressione.
Intuisco che andrebbe a 1 bar, ma se gentilmente mi invii il manuale, la eseguo correttamente, mentre fin ora l'ho fatto testando in strada...non di fino.
Sicuro hai quello del RP/G 05/S (bistadio maggiorato)??
Se hai il manuale pdf, il mio indirizzo é jim74@libero.it...ma altrimenti andrebbero bene anche delle foto un po' definite...
Grazie a buon rendere
PS. se fosse cartaceo, e non vuoi brigare con scanner, foto od email, posso darti il numero e con WhatsApp faresti prestissimo..
  • 1 month later...
Ciao anch'io sono interessato. Vorrei sapere se è difficilissimo farlo da solo. Xchè mi nella mia zona cambiano direttamente i "Polmoni". Sinceramente non vorrei spendere una cifra anche xchè l'auto ha tanti km. All'impianto non ho fatto nulla solo cambiato i filtro
Dopo 10anni credo che sia quasi ora.
Infatti vorrei cambiare tutti i tubi ecc... Sapete se x gli iniettori evo8 esistono anche dei kit di manutenzione?
Il manuale poi l'hai preso?
Grazie
Grazie
