berto10 Postato 11 Marzo 2013 Report Postato 11 Marzo 2013 Salve a tutti, sono nuovo del forum, mi presento: mi chiamo alberto ho 27 anni e ho una fiat bravo del 2007 1400 benzina, passata successivamente a GPL, con un impianto landi renzo omegas plus, riduttore LI02 e centralina LC02, a circa 45000km. Inizialmente l'auto non presentava grossi problemi se non che a volte si accendeva la spia avaria motore durante qualche sorpasso, ma senza presentare alcun strattone o singhiozzamento, almeno fino a poco tempo fà, infatti di recente,giunto a quasi 90000 km, ha cominciato a singhiozzare in quarta mentre decelleravo oppure il minimo era irregolare, poi è peggiorata e addirittura a volte andava a 3 cilindri, quindi sospettando gli iniettori, l ho portata dal mio meccanico che mi ha confermato che un iniettore faceva le bizze, li ha smontati e puliti a bagno d ultrasuoni, inoltre ha anche accorciato e spostato gli iniettori perchè troppo distanti, sembrava andare molto meglio, però dato che singhiozzava ancora un pochino in quarta, ho pensato bene di entrar nella centralina e provare a smanettare, poi ho visto che la mia versione del firmware era la LR202030G24, così ho messo la LR202041G24 convinto che non avrebbe toccato nulla, se non che la macchina non è più andata bene, il minimo è una cosa indecente e spesso si spegne, spesso va a 3 e molte volte da strattoni anche belli forti. Insomma mi sa che ho fatto un bel casino, anche perchè non so più come reimpostare i parametri degli "iniettori" e della "strategia iniezione". So che sul sito landi ci sono già le configurazioni pronte, se qualcuno potesse passarmi file o informazioni utili, ve ne sarei molto grato Grazie a tutti ! Alberto Quote
numanese Postato 12 Marzo 2013 Report Postato 12 Marzo 2013 vai da un impiantista, magari non da quello che ti ha montato ll'impianto mettendo un omegas PLUS Quote
berto10 Postato 12 Marzo 2013 Author Report Postato 12 Marzo 2013 grazie mille per la risposta, se avessi soldi a iosa sarei già andato, ma dal momento che non riesco ad arrivare a fine mese e ho già speso 100 euro per portarla dal mio meccanico devo ricorrere al fai da te, quindi risposte del genere evitatele perfavore. Quote
numanese Postato 12 Marzo 2013 Report Postato 12 Marzo 2013 Be, l'omegas plus a mio avviso è inferiore all'omegas normale, proprio per il problema di non poter far affinare le mappe manualmente. Dove hai trovato questa mappa nuova??? Non hai fatto un backup della vecchia? Dove hai trovato la nuova, non riesci a trovare la vecchia??? Questi file sono riservati a personale landi, magari il tuo vecchio impiantista ne ha una copia nel pc e a caricarla ci dovrebbero volere 2 minuti massimo... Gli iniettori sono ok??? Quote
berto10 Postato 13 Marzo 2013 Author Report Postato 13 Marzo 2013 no gli iniettori non sono del tutto ok, però prima di collegarmi e fare l'aggiornamento firmware andava abbastanza bene, comunque ho fatto l'aggiornamento firmware tramite il programma PLUS c'erano dei file nella cartella firmware e ho caricato quello che sembrava essere l ultima versione, convinto che il programma residente e "blindato" non si sarebbe sputtanato ma sarebbe rimasto in memoria. Quote
Karolis Postato 16 Marzo 2013 Report Postato 16 Marzo 2013 Perché sul plus non si può fare la mappa? Ma siete sicuri? Io quando provai una centralina Plus sulla Punto (anzi, l'ho vista montare e configurare per prova) ho anche visto bene la tabella classica di inserimento valori... Quote
berto10 Postato 18 Marzo 2013 Author Report Postato 18 Marzo 2013 la mappa con i K c'è e si possono modificare, il punto è non so come Quote
numanese Postato 18 Marzo 2013 Report Postato 18 Marzo 2013 io sapevo che il plus ha le mappe predefinite e al massimo è la landi che ti manda una mappa alternativa. Se mi sbaglio e ne siete certi smentitemi e spiegatemi la differenza tra non plus e plus.... Quote
Karolis Postato 18 Marzo 2013 Report Postato 18 Marzo 2013 Funzioni in più di vario genere e CREDO interfacciamenti maggiori con obd. La centralina PLUS mia aveva la mappa regolabile. Quote
X-Fight Postato 20 Marzo 2013 Report Postato 20 Marzo 2013 Sulla mia LC02 con Firmw LR la mappa è modificabile .....dal firm successivo VGA x VW è blindata (si può solo fare diagnosi) Quote
