Cionfoli Postato 26 Luglio 2005 Report Postato 26 Luglio 2005 Salve a tutti. Dal titolo del post capite già di cosa voglio parlare... Secondo voi il consumo al litro può variare in base a dove si fa rifornimento?? Vi faccio un esempio menzionando anche le stazioni di rifornimento in modo da constatare se avete avuto lo stesso problema (per chi abita vicino a me ovvio)... Io faccio sempre gas dopo 300-350 km in modo da non svuotare il serbatoio. Ho fatto il pieno a di GPL a Salò, ho percorso quel chilometraggio poi ho rifatto il pieno a sabbio chiese. Dopo lo stesso chilometraggio lo o rifatto sempre a sabbio. Risultato: con lo stesso stile di guida ho fatto una media di 13.72 km/l con il gpl di salò e 15.6 km/l con quello di sabbio. Ripeto che lo stile di guida e stato + o - lo stesso con differenze non volontarie... Voi che ne pensate? Quote
akab Postato 26 Luglio 2005 Report Postato 26 Luglio 2005 Salve a tutti. Dal titolo del post capite già di cosa voglio parlare... Secondo voi il consumo al litro può variare in base a dove si fa rifornimento?? Vi faccio un esempio menzionando anche le stazioni di rifornimento in modo da constatare se avete avuto lo stesso problema (per chi abita vicino a me ovvio)... Io faccio sempre gas dopo 300-350 km in modo da non svuotare il serbatoio. Ho fatto il pieno a di GPL a Salò, ho percorso quel chilometraggio poi ho rifatto il pieno a sabbio chiese. Dopo lo stesso chilometraggio lo o rifatto sempre a sabbio. Risultato: con lo stesso stile di guida ho fatto una media di 13.72 km/l con il gpl di salò e 15.6 km/l con quello di sabbio. Ripeto che lo stile di guida e stato + o - lo stesso con differenze non volontarie... Voi che ne pensate? 59101[/snapback] il consumo varia in modo sensibile in base alla composizione del gpl. Cresce all'aumentare della percentuale di propano. Passando dal butano puro al propano puro si ha un aumento teorico del consumo del 20%. La composizione del GPL è variabile, anche nella stessa stazione di rifornimento in tempi diversi. Attenzione al calcolo dei consumi, bisogna tenere conto del GPL immesso nel serbatoio dopo lo scatto della valvola !!! Saluti. Quote
YLX16V Postato 26 Luglio 2005 Report Postato 26 Luglio 2005 Salve a tutti. Dal titolo del post capite già di cosa voglio parlare... Secondo voi il consumo al litro può variare in base a dove si fa rifornimento?? Vi faccio un esempio menzionando anche le stazioni di rifornimento in modo da constatare se avete avuto lo stesso problema (per chi abita vicino a me ovvio)... Io faccio sempre gas dopo 300-350 km in modo da non svuotare il serbatoio. Ho fatto il pieno a di GPL a Salò, ho percorso quel chilometraggio poi ho rifatto il pieno a sabbio chiese. Dopo lo stesso chilometraggio lo o rifatto sempre a sabbio. Risultato: con lo stesso stile di guida ho fatto una media di 13.72 km/l con il gpl di salò e 15.6 km/l con quello di sabbio. Ripeto che lo stile di guida e stato + o - lo stesso con differenze non volontarie... Voi che ne pensate? 59101[/snapback] il consumo varia in modo sensibile in base alla composizione del gpl. Cresce all'aumentare della percentuale di propano. Passando dal butano puro al propano puro si ha un aumento teorico del consumo del 20%. La composizione del GPL è variabile, anche nella stessa stazione di rifornimento in tempi diversi. Attenzione al calcolo dei consumi, bisogna tenere conto del GPL immesso nel serbatoio dopo lo scatto della valvola !!! Saluti. 59103[/snapback] Ciao, scusate se mi intrometto nel td...ma credo di non aver capito che cosa intendi con "dopo lo scatto della valvola" ? Saresti così gentile da spiegarmelo? Grazie Quote
akab Postato 26 Luglio 2005 Report Postato 26 Luglio 2005 Il serbatoio GPL è dotato di una sicurezza che permette il riempimento del serbatioio all' 80%. La sicurezza, una volta scattata, di solito lascia comunque passare un piccolo flusso di GPL. L'operatore spesso sfrutta questa caratteristica per arrivare alla cifra pari all'euro superiore. Il risultato è che può esserci anche una differenza di quasi due litri tra un pieno ed un altro. Saluti. Quote
YLX16V Postato 26 Luglio 2005 Report Postato 26 Luglio 2005 Il serbatoio GPL è dotato di una sicurezza che permette il riempimento del serbatioio all' 80%. La sicurezza, una volta scattata, di solito lascia comunque passare un piccolo flusso di GPL. L'operatore spesso sfrutta questa caratteristica per arrivare alla cifra pari all'euro superiore. Il risultato è che può esserci anche una differenza di quasi due litri tra un pieno ed un altro. Saluti. 59132[/snapback] Ok, ora ho capito cosa intendevi. Grazie Ciao Quote
Cionfoli Postato 26 Luglio 2005 Author Report Postato 26 Luglio 2005 che possa variare ok, ma a me sorprende cje sia variato di 2 km/l. mi sembra tanto. Quote
puntogpl Postato 26 Luglio 2005 Report Postato 26 Luglio 2005 che possa variare ok, ma a me sorprende cje sia variato di 2 km/l. mi sembra tanto. 59153[/snapback] é capitato anche a me! Nella mia zona ci sono due distributori di gpl abbastanza vicini (10 km).Se vado dal distributore abituale la mia auto fa 15 km/l,dall'altro ne fa al massimo 13 se non anche meno.Non sono solo io a dire questo nella mia zona,a me sembra che più che consumare di più il distributore eroga meno litri allo stesso prezzo,tra l'altro ti "sta dentro più gpl "nel serbatoio se vado da quel distributore.Una volta ero andato lì a fare il pieno e uno si era fatto riempire una bombola del gas per la cucina e si lamentava che aveva "messo" più litri della sua portata nominale Quote
Cionfoli Postato 26 Luglio 2005 Author Report Postato 26 Luglio 2005 che possa variare ok, ma a me sorprende cje sia variato di 2 km/l. mi sembra tanto. 59153[/snapback] é capitato anche a me! Nella mia zona ci sono due distributori di gpl abbastanza vicini (10 km).Se vado dal distributore abituale la mia auto fa 15 km/l,dall'altro ne fa al massimo 13 se non anche meno.Non sono solo io a dire questo nella mia zona,a me sembra che più che consumare di più il distributore eroga meno litri allo stesso prezzo,tra l'altro ti "sta dentro più gpl "nel serbatoio se vado da quel distributore.Una volta ero andato lì a fare il pieno e uno si era fatto riempire una bombola del gas per la cucina e si lamentava che aveva "messo" più litri della sua portata nominale 59184[/snapback] ma, cambiando il discorso, i distributori di gpl riempiono anche le bombole da cucina?? non lo sapevo... allora la prox volta vado li a riempirla. Cmq domani vedo quanti km ho fatto al litro... vi saprò aggiornare. grazie Quote
puntogpl Postato 26 Luglio 2005 Report Postato 26 Luglio 2005 Anche se in teoria non potrebbero riempiono le bombole da cucina.Conviene riempirle da un distributore di gpl per auto che da chi riempie le bombole perchè il gas te lo fanno pagare il doppio ed è lo stesso.Prima di andare in campeggio faccio il pieno all'auto e alla bombola del fornello Quote
Cionfoli Postato 26 Luglio 2005 Author Report Postato 26 Luglio 2005 Anche se in teoria non potrebbero riempiono le bombole da cucina.Conviene riempirle da un distributore di gpl per auto che da chi riempie le bombole perchè il gas te lo fanno pagare il doppio ed è lo stesso.Prima di andare in campeggio faccio il pieno all'auto e alla bombola del fornello 59186[/snapback] ma bisogna prendere qualche adattatore particolare? dove lo compro se mai? ciao e grazie Quote
BARBUS28 Postato 27 Luglio 2005 Report Postato 27 Luglio 2005 Salve a tutti. Dal titolo del post capite già di cosa voglio parlare... Secondo voi il consumo al litro può variare in base a dove si fa rifornimento?? Vi faccio un esempio menzionando anche le stazioni di rifornimento in modo da constatare se avete avuto lo stesso problema (per chi abita vicino a me ovvio)... Io faccio sempre gas dopo 300-350 km in modo da non svuotare il serbatoio. Ho fatto il pieno a di GPL a Salò, ho percorso quel chilometraggio poi ho rifatto il pieno a sabbio chiese. Dopo lo stesso chilometraggio lo o rifatto sempre a sabbio. Risultato: con lo stesso stile di guida ho fatto una media di 13.72 km/l con il gpl di salò e 15.6 km/l con quello di sabbio. Ripeto che lo stile di guida e stato + o - lo stesso con differenze non volontarie... Voi che ne pensate? 59101[/snapback] Scusa Cionfoli, c'è qualche motivo particolare per il quale non svuoti mai il serbatoio? io la maggior parte delle volte faccio il pieno quando il gas finisce del tutto (anche per sapere quanti km faccio)... ciao Quote
Cionfoli Postato 27 Luglio 2005 Author Report Postato 27 Luglio 2005 Salve a tutti. Dal titolo del post capite già di cosa voglio parlare... Secondo voi il consumo al litro può variare in base a dove si fa rifornimento?? Vi faccio un esempio menzionando anche le stazioni di rifornimento in modo da constatare se avete avuto lo stesso problema (per chi abita vicino a me ovvio)... Io faccio sempre gas dopo 300-350 km in modo da non svuotare il serbatoio. Ho fatto il pieno a di GPL a Salò, ho percorso quel chilometraggio poi ho rifatto il pieno a sabbio chiese. Dopo lo stesso chilometraggio lo o rifatto sempre a sabbio. Risultato: con lo stesso stile di guida ho fatto una media di 13.72 km/l con il gpl di salò e 15.6 km/l con quello di sabbio. Ripeto che lo stile di guida e stato + o - lo stesso con differenze non volontarie... Voi che ne pensate? 59101[/snapback] Scusa Cionfoli, c'è qualche motivo particolare per il quale non svuoti mai il serbatoio? io la maggior parte delle volte faccio il pieno quando il gas finisce del tutto (anche per sapere quanti km faccio)... ciao 59238[/snapback] No non ci sono motivi particolari solo di comodità... come vedi io faccio il gas a sabbio chiese che si trovo sulla strada per tornare a casa e vicino a dove lavoro io, per rifornirmi, devo fare apposto una decina di km. così quando torno a casa la sera lo faccio... solo che certe volte arrivo alle 8 altre alle 6 quindi quando arrivo sui 300-350 quando torno a casa prima lo facio per non rimanere magari senza. comunque lo puoi vedere il consumo lo stesso. per esempio oggi ho fatto il pieno che avevo fatto 425 e sono entrati 29 litri quindi 14.6 km/l. è un po diminuito... che palle... Quote
Polo 1.4 Postato 27 Luglio 2005 Report Postato 27 Luglio 2005 io ho fatto pieni in due distributori diversi (non metto le marche per non fare pubblicità rispettivamente positiva e negativa) e ho chiesto di smettere appena scatta la valvola in modo da avere dati comparabili... morale in un distributore arrivo ai 15-15.5 regolarmente... l'altro va dai 13.5 ai 14, massimo massimo 14,5... ovviamente adesso vado solo dal distributore che "rende" di più... Quote
Guest anarti Postato 27 Luglio 2005 Report Postato 27 Luglio 2005 Ciao, Io vado sempre a Sabbio Chiese a fare il pieno! Qui l’operatore insiste sempre un po’ per riempire al max. il serbato, ma per i conti si guardano i litri e Km percorsi. Per fare un calcolo più preciso bisogna però terminare completamente il serbatoio e guardare poi quanti litri e euro si necessitano per percorrere i Km fatti con il pieno precedente. Lo farò a Salò e ti farò sapere, cmq. tecnicamente ci può essere una piccola differenza da pieno a pieno per via della composizione del GPL. Attenzione al climatizzatore, con quello si consuma di più (anche a benza ovviamente) Ciao Angelo Quote
Cionfoli Postato 27 Luglio 2005 Author Report Postato 27 Luglio 2005 Ciao, Io vado sempre a Sabbio Chiese a fare il pieno! Qui l’operatore insiste sempre un po’ per riempire al max. il serbato, ma per i conti si guardano i litri e Km percorsi. Per fare un calcolo più preciso bisogna però terminare completamente il serbatoio e guardare poi quanti litri e euro si necessitano per percorrere i Km fatti con il pieno precedente. Lo farò a Salò e ti farò sapere, cmq. tecnicamente ci può essere una piccola differenza da pieno a pieno per via della composizione del GPL. Attenzione al climatizzatore, con quello si consuma di più (anche a benza ovviamente) Ciao Angelo 59305[/snapback] sei delle mie parti anche tu?? beh son contento vedrai che col gpl di salò fai meno km al litro. Ah beh il mio climatizzatore sono i finestrini abbassati, visto che una uno 13 anni fa non lo metteva neanche a pagamento. Quote
