uno45s Postato 25 Febbraio 2013 Report Postato 25 Febbraio 2013 Salve a tutti Ho trovato uno spinterogeno (non magneti marelli) su kijiji a 80 euro. Dopo che l'ho montato sono andato da un meccanico per farlo mettere in fase con la pistola stroboscopica. In 5 minuti il meccanico l' ha messo in fase e diminuito un bel pò il minimo la prima cosa che ho notato è che la macchina è diventata molto silenziosa quando è in folle(meno il rumore di scatolame che viene dal cambio sapete cos'è?) Il problema viene con la macchina in movimento. Sembra che si muova a scatti e poi è diventata un mulo ma sembra anche che abbia acquistito più forza, è come se il motore avesse più compressione ma ci mette tempo a recuperare giri ed ha un rumore sempre cupo!! il classico buuuuuuuuuuuu. VI informo anche che lo ha spostato quasi tutto avanti(manca forse 1/2 cm o meno per arrivare a fine corsa) quindi dovrebbe aver anticipato?non dovrebbe spingere di piu??? Cosa può essere accaduto?Secondo voi ha fatto male la fasatura o lo spinterogeno non è buono? Aggiungo anche che è stato molto frettoloso nella cosa e poi da quello che ho letto su internet che la fasatura si fa togliendo il tubicino della depressione e tappandolo giusto??lui non ha fatto così Quote
Fiat Uno Giannini Postato 11 Aprile 2013 Report Postato 11 Aprile 2013 Salve a tutti Ho trovato uno spinterogeno (non magneti marelli) su kijiji a 80 euro. Dopo che l'ho montato sono andato da un meccanico per farlo mettere in fase con la pistola stroboscopica. In 5 minuti il meccanico l' ha messo in fase e diminuito un bel pò il minimo la prima cosa che ho notato è che la macchina è diventata molto silenziosa quando è in folle(meno il rumore di scatolame che viene dal cambio sapete cos'è?) Il problema viene con la macchina in movimento. Sembra che si muova a scatti e poi è diventata un mulo ma sembra anche che abbia acquistito più forza, è come se il motore avesse più compressione ma ci mette tempo a recuperare giri ed ha un rumore sempre cupo!! il classico buuuuuuuuuuuu. VI informo anche che lo ha spostato quasi tutto avanti(manca forse 1/2 cm o meno per arrivare a fine corsa) quindi dovrebbe aver anticipato?non dovrebbe spingere di piu??? Cosa può essere accaduto?Secondo voi ha fatto male la fasatura o lo spinterogeno non è buono? Aggiungo anche che è stato molto frettoloso nella cosa e poi da quello che ho letto su internet che la fasatura si fa togliendo il tubicino della depressione e tappandolo giusto??lui non ha fatto così se troppo anticipato, oltre che "picchiare in testa" fa anche fatica in ripresa a bassi regimi. cambia elettrauto o fai il fai da te come ho fatto io.....e son stato quasi preciso con sbalzo di qualche grado rispetto alla strobo..... se la macchina è a carburatore, ti conviene anche di farla ricarburare dopo magari una bella pulizia. Quote
