numanese Postato 14 Marzo 2013 Report Postato 14 Marzo 2013 si, l'integrato elm 327 converte da odb a usb... In rete si trovano gli schemi, ma fai prima a prendere il cavo fatto e tutto, anche perché spesso è difficile trovare fornitori di queste minuterie elettroniche al dettaglio... https://www.google.i...nO-6h7AaHgoG4Cw Pre assemblato http://www.lightinthebox.com/it/Offerte/Cavo_Obd_Usb.html Quote
cecio Postato 14 Marzo 2013 Author Report Postato 14 Marzo 2013 ma quindi i cavi sono tutti uguali? per esempio lightinthebox.com vende 3 tipi di cavo: http://www.lightinthebox.com/it/OBD2-OBD-II-USB-cavo-diagnostico-kkl409-1-VAG-com-409--szc584-_p39973.html http://www.lightinthebox.com/it/ELM327-OBD2-scanner-USB---plastica--szc1970-_p88341.html?pos=ultimately_buy_1 http://www.lightinthebox.com/it/nuovo-strumento-scanner-USB-ELM327-CAN-Bus-OBD-II--V--1-2-A--szc583-_p39971.html?pos=ultimately_buy_1 con tutti i cavi si possono modificare i dati della centralina? dipende solo dal SW che si usa? Grazie Quote
zak Postato 24 Settembre 2013 Report Postato 24 Settembre 2013 Ciao a tutti, mi è capitato nell'ultimi due mesi l'accensione della spia avaria motore, dovuta ad un errore di carburazione del GPL. Il meccanico mi ha resettato il tutto in pochi minuti tramite OBD Poichè leggendo dai forum della Punto Evo questo problema sembra essere frequesnte (lo stesso meccanico me lo conferma), volevo comprarmi un cavo OBD con il software, cosi da resettarmi tale errore nella eventualità Mi potete confermare che lo posso fare? e mi potreste indicare cavo e software idonei (ne ho visti molti su ebay)? Vi ringrazio Ciao Zak Quote
numanese Postato 24 Settembre 2013 Report Postato 24 Settembre 2013 in teoria si, ma non conosco così bene le Fiat per garantirti che per resettare non ci voglia un programma specifico... Quote
zak Postato 24 Settembre 2013 Report Postato 24 Settembre 2013 Infatti volevo capire questo..... adesso ho dato uno sguardo all'ebay Cinese... http://s.taobao.com/search?initiative_id=staobaoz_20130925&jc=1&q=elm327+obd2&stats_click=search_radio_all%3A1 eheh sono a 5 €..... Quote
tascappane Postato 27 Settembre 2013 Report Postato 27 Settembre 2013 e come diamine si fa a comprare la?????? non c'ho capito un'h a parte tutto: quello piccolopiccolo (spesso bianco) pare che si blocchi un po' meglio prendere quello di dimensioni leggermente superiori. posso dirti che io ne ho uno vecchio elm 327 v 1.2 usb che va benissimo per cancellare gli errori su punto mjt del 2004 e del 2006 oltre che su stilo. Purtroppo il mio non è visto dalla versione di fiat ecuscan (che fa fare anche degli azionamenti egr, ventola indicatori cruscotto ecc) che sono riuscito a procurarmi, in quanto richiede almeno versione 1.3, quindi stavo valutando anche io l'opportunita di acquistare la versione bluetooth in modo da usarla direttamente sul cell. Quote
zak Postato 28 Settembre 2013 Report Postato 28 Settembre 2013 Ciao per Tao Bao (ebay cinese), è una cosa locale, ma per lavoro vado lì spesso. tra 10 giorni sarò là per due mesi, quindi mi sa che lo compro là (4-5€) e mi sembrano gli stessi. Una cosa il cavo vedo che lo vendono con un software, si tratta dei driver? e poi si deve installare un programma per la gestione? nel caso mi indicate alcuni attualmente validi? ciao e buona serata Quote
tascappane Postato 28 Settembre 2013 Report Postato 28 Settembre 2013 torque x android è la migliore, e vale i pochi spicci ... ehm nel tuo caso sarebbe mezza interfaccia... che chiede come licenza per la versione pro. poi ecuscan (x pc da trovare craccato) è l'ideale per le fiat. Quote
zak Postato 29 Settembre 2013 Report Postato 29 Settembre 2013 Grazie Mille Tascapane, stamattina un collega cinese mi ha svegliato alle 7 per un casino in ditta da loro..... come risarcimento della sveglia mattutina non voluta (ieri sera avevo avuto un incontro con alcune Bionde.... in boccale ) mi sono fatto prendere un ELM327.... ho scoperto che il collega cinese ha un amico che lavora nel campo, quindi mi procurerà lui roba buona... speriamo bene!!! grazie mille per le dritte! ciao Quote
peppesa Postato 24 Ottobre 2013 Report Postato 24 Ottobre 2013 Io ho ELM 327 e k'ho utilizzata per attivare il sensore di temperatura esterna di una Fiat Punto evo, è facile sia come utilizzao che come connessione, l'unica cosa è che bisogna cambiare l'interfaccia secondo cosa bisogna fare. Se invece si spende molto di più ci sono quelle che fanno tutto con un solo strumento Quote
tascappane Postato 24 Ottobre 2013 Report Postato 24 Ottobre 2013 Che significa cambiare l'interfaccia? E' possibile attivare il termometro anche per la punto classic (allestimento dynamic) Quote
zak Postato 5 Novembre 2013 Report Postato 5 Novembre 2013 Ciao a tutti, ora sono in Cina, quindi mi prenderei il ELM 327. Ho visto che esistono via cavo, bluetooth e Wifi, and in varie revisioni. Mi potete consigliare quale sia il migliore da pigliare? http://s.taobao.com/search?initiative_id=staobaoz_20131105&jc=1&q=elm+327&stats_click=search_radio_all%3A1 Vi ringrazio in anticipo ciao Quote
pao81 Postato 5 Novembre 2013 Report Postato 5 Novembre 2013 Parere del tutto personale: preferisco avere un device collegato fisicamente al PC (quindi tramite cavo) che via wifi o bluetooth da impostare, specialmente se le istruzioni sono in cinese Quote
zak Postato 6 Novembre 2013 Report Postato 6 Novembre 2013 Ciao pao81, pensavo fosse solamente un cavo, e che poi dovessi installare un app. Io uso android ed ho visto che ce ne sono molte... Grazie della ditta, verifico che ci siano le istruzioni in inglese. ciao! Quote
pao81 Postato 8 Novembre 2013 Report Postato 8 Novembre 2013 Non sapevo volessi usare un cellulare, allora le cose cambiano e a questo punto forse è meglio che sia senza fili Non saprei se sia più facile da utilizzare quello bluetooth o wifi, forse il wifi è meno macchinoso da impostare ma è sempre una mia impressione personale, non prenderla per oro colato Buonissima l'idea delle istruzioni in inglese, direi vitale Quote
