uno45s Postato 18 Febbraio 2013 Report Postato 18 Febbraio 2013 Buongiorno, A qualcuno è capitato che accendendo gli abbaglianti o mettendo la retromarcia o semplicemente mettendo una freccia le luci verdi del quadro comandi e la lancetta della temperatura dell'acqua lampeggiano a ritmo della freccia?? sapete cosa può essere?? Mi sembra anche che i giri del motore variano leggermente abbassandosi quando accendo gli abbaglianti! Quote
numanese Postato 18 Febbraio 2013 Report Postato 18 Febbraio 2013 che i giri calino è ok, il maggior assorbimento "indurisce" l'alternatore, che grava sul motore... Per quel che riguarda il lampeggiare credo che sia un problema di massa, ma non ti so dire se la massa che non scarica bene è quella dei fanali o del quadro strumenti... Sulla golf ho avuto un problema simile e ho messo una massa nuova sul fanale risolvendo tutto... Quote
giangirm Postato 21 Febbraio 2013 Report Postato 21 Febbraio 2013 Per quel che riguarda il lampeggiare credo che sia un problema di massa, ma non ti so dire se la massa che non scarica bene è quella dei fanali o del quadro strumenti... credo che sia da sistemare la massa di uno dei fanali posteriori... basta guardare se con la freccia lampeggiano anche le luci di posizione... Quote
uno45s Postato 25 Febbraio 2013 Author Report Postato 25 Febbraio 2013 Per quel che riguarda il lampeggiare credo che sia un problema di massa, ma non ti so dire se la massa che non scarica bene è quella dei fanali o del quadro strumenti... credo che sia da sistemare la massa di uno dei fanali posteriori... basta guardare se con la freccia lampeggiano anche le luci di posizione... Ciao ho pulito tutte le masse e spruzzato spray per contatti(svitol) in tutti i morsetti. Problema risolto Quote
