_mystr2 Postato 11 Febbraio 2013 Report Postato 11 Febbraio 2013 io ho una alfa 147 1.6 120 cv twin spark ... Raga oggi ho riprovato a fare l autotaratura ma niente non e' possibile non riuscire a mantenere la temperatura del a 60 gradi.. Se la lascio a minimo non sale arriva 49 50 potrei stare ore con il motore acceso, se accellero sale ma poi scende rapidamente e mi blocca l' autotaratura... Qual'e' il problema secondo voi?? Mah non saprei, possono essere tante cause. Ti riferisci alla temperatura acqua nel riduttore o alla temperatura gas? Il riduttore e' collegato in serie ad un solo tubo dell'acqua che va al radiatore del riscaldamento o in parallelo a tutti e 2? Anche se molti installatori ignorano il tutto, il riduttore *deve* essere collegato come segue: le prese acqua del riduttore NON sono uguali (almeno nel landi), c'e' ingresso e uscita. L'ingresso acqua riduttore deve essere collegato al tubo acqua che ESCE dal motore (acqua piu' calda), e non al tubo che esce dal radiatore di raffreddamento e torna al motore (acqua piu' fredda). Il sensore temperatura acqua va collegato nel tubo *ingresso* acqua nel riduttore- quando acceleri che curva segue la temperatura acqua? Sei sicuro che l'autotaratura si interrompa perche' la temperatura acqua va giu? se non scende sotto i 40° non credo ci sia problema. scusa ma non capisco proprio come tu faccia ad avere 2 sonde lambda pre-catalizzatore se hai un 4 cilindri. Dovrebbe essere una, sei sicuro? Quote
sarrusant Postato 11 Febbraio 2013 Author Report Postato 11 Febbraio 2013 molto probabilmente e' la valvola termostatica che si e' starata. Domani collego l' examiner per vedere la temperatura del sistema magari segnala che la temperatura e' corretta invece non e' vero.Non e' un problema di collegamento tubi... La temperatura deve essere di 60 gradi per fare l autotaratura nel tartarini. Le sonde sono due tranquillo conosco il mio motore e poi si vedono nn si puo sbagliare. Quote
_mystr2 Postato 12 Febbraio 2013 Report Postato 12 Febbraio 2013 Si beh il mistero e' grande comunque sul perche' ci siano 2 sonde al posto di una.. Quote
sarrusant Postato 12 Febbraio 2013 Author Report Postato 12 Febbraio 2013 stamattina ho provato a guardare la temperatura dell ' acqua con il tester ed oscillava da 80 a 90 gradi, invece quella del riduttore 45 46 gradi i tubi erano caldi quelli del riduttore... Non so se cambiare la valvola termostatica o meno cosa mi dite??/ Quote
sarrusant Postato 12 Febbraio 2013 Author Report Postato 12 Febbraio 2013 ma sul riduttore c'e' qualche sensore? Quote
