impianto installato e tutto ok.
con un pieno di GPL faccio sui 400/410 km ( 37 lt. circa )
avrei solo un ulteriore consiglio per cortesia:
non sono molto " contento " del rendimento dell' emulatore benzina che mi hanno installato ( ricordo tra le righe che il tecnico disse essere un semplice relè )....
sono sempre nel dubbio sulla quantità di benzian presente e poi se l' indicatore di benzina arriva a riserva l' emulatore non riesce più a resettare il valore.
Mi potete consigliare un emulatore aftermarket da acquistare e far installare?
Grazie
Non conosco l'elettronica peugeot.
Per fare il reset, quella Honda necessita solo di interrompere il segnale del galleggiante per 30 secondi circa...
Io ho tagliato il filo del galleggiante cèho messo in serie un interruttore, quando voglio resettare, spengo l'interruttore per 30 secondi, la lancetta arriva a zero, come a motore spento...
A questo punto riaccendo l'interruttore e dopo 30 secondi ho il livello del carburante.
Se l'emulatore è un semplice relè probabilmente anche la peugeot funziona così, quindi anche per te dovrebbe bastare un interruttore....
Qui spiego come e perché funziona la modifica fatta, puoi vedere anche il lavoro fatto sulla jazz....
Tentare non nuoce...
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=47887&hl=%2Bjazz+%2Blivello&fromsearch=1
ciao, si effettivamente anche a me hanno detto di fare una cosa del genere ( ma non ho interruttori da premere )
In effetti mi dissero di aspettare 1 minuto a macchina spenta.
girare il contatto della chiave per 2 volte.
quindi una procedura " simile " alla tua...
ecco perchè chiedevo se esisteva qualcosa di meno arzigogolato..... ( se arzigogolato si può definire )
