:wub: Stamane dopo cinque anni dalla installazione dell'impianto senza aver alcun problema, in occasione del cambio filtro è stato collegato all'examiner Landi.
Dal test è risultato una pressione gas secondo il meccanico bassa,
Da 1.27 è stata portata a 1.35 agendo sul riduttore IG1 PRV Omegas sempre della Landi.
Di questo aumento non sono convinto.L'omino mi ha detto che l'auto và meglio.
L'aumento influisce sui consumi?Ed è giusto quel valore di 1.35?
A voi esperti e pilastri di questo forum una risposta.
I consumi non dovrebbero risentirne, uno perché a detta del tuo installatore ha ripristinato la pressione corretta, 2 perché se la centralina benzina vede che la carburazione è grassa, (dal gas in eccesso dopo l'aumento di pressione) corregge i tempi di iniezione e di conseguenza anche la quantità di gas iniettato...
Questo vale per piccole variazioni, se la pressione la porti a 5 bar (sorvolando sul fatto che il motore probabilmente non resterebbe acceso) la centralina vedrebbe grasso anche dopo aver smagrito e raggiunto un tot, con valori fuori portata, farebbe accendere la spia sul cruscotto...
quoto numanese, il landi omegas di standard sulla mia è a 1,4 quindi credo che 1,35 sia un valore corretto
