Candele Hyundai i10 GPL
Ciao a tutti,
scrivo per avere un consiglio in merito al cambio delle candele sulla mia auto.
La macchina è una hyundai i10 1.1 trasformata dalla casa (anno 2009) a GPL marca BRC impianto sequent P&D.
Sono arrivato a 35000 Km e dalla scorsa estate sento delle esitazioni in seconda quando la macchina è un pò fredda (macchina a benzina e non ha ancora commutato a GPL).
Leggendo sul libretto della casa avrei dovuto cambiarle a 30000!!
Il codice motore è G4HG e la casa monta queste:
Hyundai 18814-11051 che dovrebbero essere state prodotte da NGK
Non ho ancora smontato una candela per verificare se monto effettivamente le 18814-11051.
Visto che ci sono modelli specifici per Gpl, quelli all'iridio.... e conta molto il grado termico, non vorrei toppare l'acquisto!!!
Leggendo sul Forum ogni motore ha la sua candela
Che marca/modello mi consigliate??? (Cerco un buon compromesso qualità-prezzo)
Sto valutando le Bosch e le NGK.
Grazie,
Max
Io non andrei sulle bosch, i motori hyundai almeno fino al 2005-2006 sembra che non le digeriscano molto bene.
Quindi NGK normali che hanno il codice BKR5ES-11
Sono le normalissime candele.
Esiste l'equivalente BKR5IX-11 che sono all'iridium prodotte dalla stessa NGK.
La durata è superiore ai 30.000km e dovrebbe sfiorare i 50.000km, qualcuno di mia conoscenza ci ha fatto addirittura 80.000km, ma io avrei qualche preoccupazione con questa durata.
In Hyundai Club Italia abbiamo installato sia le NGK iridium, le pulstar, le Denso, praticamente ci sono tanta gente che ha fatto 1000 prove, compreso e soprattutto me.
Poi dipende dal motore e come le digerisce, le ngk originali, sul mio motore, sono le peggio candele possibili, mi durano se va bene forse 10.000km.
Non è così su altre auto ovviamente.
Per le denso puoi prendere tranquillamente le Denso IK16 come indica qui: http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/spec/index.html
Cmq cambiandole anche con le normali ngk credo che ti andrà benone, il tuo motore è molto ben fatto.
Anzi per ridurre consumi e star tranquillo ti consiglierei di cambiarle ogni 20-25.000km (anche da solo) e cambiare il filtro aria ogni 15.000km in modo che aspiri sempre molto bene.
La qualità dell'aria è determinante! con filtro molto sporco fa arrivare a consumare anche il 10% e oltre in più che pieno dopo pieno il costo diventa più alto di candele e filtro.
Ciauzz :)
MasterPc: Grazie dei consigli!!!
Vada per le NGK BKR5ES-11
Volendo fare il tagliando da solo, dove mi consigli di acquistare i ricambi?
P.S.
Se preferisci puoi rispondermi in pvt.
Vai di NGK, per l'acquisto del materiale del tagliando, rivolgiti presso un autoricambi generico portando con te il libretto di circolazione.
Master, ogni tanto mi stupisco a leggere della durata irrisoria delle candele “speciali“ che pagate parecchi euro.
Ti dico che delle semplici Bosch FR 8 DC+ pagate la cifra assurda di 1.5€ cadauna, riescono a percorrere più di 45000km ( candele caldamente consigliate anche dal Guru Autogastwins, logicamente ogni vettura ha la sua serie di candela specifica ).
Come disse una volta Alfone, meglio fare lo smorzacandela, che farsi delle seghe mentali per delle candele.
Ragazzi, a sorprea ho scoperto che monto 4 candele CHAMPION RC10YC4 e non le 4 originali!!!!
Non credo che me le abbiamo mai cambiate nei 2 tagliandi (il primo a 5mila Km e il secondo a 22mila) Forse essendo stata trasformata a GPL da BRC le hanno montate loro?
Volendo montare le ngk "normali" vi chiedo una conferma in merito al modello, visto che su questo sito (http://www.sparkplugs.co.uk/pages/technical/Champion-to-NGK-cross-ref.htm) dice che alle RC10YC4 corrispondono le BCPR6ES-11 e non le BKR5ES-11!!!
Quindi cambia anche il grado termico...
Volendo rimanere sulle NGK quale prendo?
Grazie a tutti!
Forse può tornarti utile:
http://www.mister-au...26584_g686.html
Il sito da cui sto ordinando i pezzi per farmi il tagliando è proprio quello... Alla luce della scoperta che monto delle candele champion, quali prendo?
Da un sito usa ho trovato che la Hyundai monta due tipi di candele: CHAMPION RC10YC4 o NGK BKR5ES-11
Part number and gap specs can be found on hyundaitechinfo. NGK BKR5ES-11 or Champion RC10YC4 are the factory plugs.
Salvo imprevisti lunedì ordino le NGK
