buon anno a tutti,
volevo chiedere se conoscete questo addittivo australiano di nome Fortron, me lo ha consigliato il mio impiantista .
ne ho dovuto aggungere x ben due volte nel serbatoio della benzina x risolvere il problema.
ho un QQ 1600 anno 2007 con impianto gpl e dopo 40 km ho avuto problemi con un iniettore della benzina , si accendeva la spia del cilindro nr 3 per mancata accensione appunto del cilindro stesso.
non sapendo il problema ho fatto controllare il gioco valvole che per mia fortuna era a posto.
Ora sembra funzionare tutto bene, il rumore del motore a benzina pare regolare e la spia si è spenta da sola senza intervento di sofwtare vari.....
Mai sentito, ma per esperienza non mia, ma di altri "gasati", mezzo litro di gasolio a pieno elimina rogne di pompe e iniettori.
Io lo sto usando al posto della blusuper da settembre.
  • 2 years later...
