prezzo onesto per installazione GPL (fornendo impianto usato)
Volevo una Vostra opinione: quale potrebbe essere un prezzo onesto per farmi installare un impianto su una utilitaria fornendo però l'impianto completo all'installatore.
In poche parole ho smontato un Landi Omegas dal mio vecchio veicolo recuperando tutta la parte anteriore (centralina, iniettori, polmone, cablaggio, selettore gpl/benzina).
L'installatore dovrebbe montarlo, metterci bombola toroidale nuova e collaudare.
Quale cifra può considerarsi onesta?
grazie
  • Risposte 68
se abiti nel lazio fai montare un romano risn, costa meno che spostare un landi
Ammasso che lo faccia, in molte zona non è ben visto, conta all'incirca 20 ore di mano d'opera. (se poi fa prima pagherai meno)
Gli ugelli degli iniettori non combaceranno di sicuro.
Parlane con qualche impiantista, vedi se ti conviene.
Un impianto nuovo di listino sta sui 500€ all'impiantista (cifra indicativa dipende da marca e numero di impianti che monti e dalla zona d'Italia), un impianto montato si aggira sui 1500.
Quindi un millino lo vedo possibile.
Come dice Pitto, se abiti il Lazio o limitrofo, ti conviene fati montare un RisN di Romano in promozione...
200 300 euro + collaudo (100?) + costo bombola (400?)
Romano 700 nuovo tutto compreso però non toroidale (circa 80 euro in più per il toroidale)
20 ore non servono, ne bastano e avanzano 10, o anche meno.
sulla 155 ho speso 699€ :) sulla opel corsa con toroidale il preventivo è di 850, ma forse 50€ me li toglie alla fine, anche sulla 155 il preventivo era 750 poi ...
comunque anche 850 per me è un ottimo prezzo
Smontare per rimontare necessitadi molto più tempo che per installare un impianto nuovo, sventrare il cablaggio allungare i fili ecc ecc.
Ammesso che tuitto funzioni e che vi sia compatibilità degli iniettori,
Fra serbatoi, multivalvola, sensore, collaudo 1000 euro ci vanno strstti tretti.
Cia
Ciao Felice e un grazie a tutti per le risposte.
Allora l'impianto l'ho smontato io senza tagliare nessun filo. E' tutto integro e gli iniettori Med tappo verde che ho vanno bene per la nuova installazione.
Unico filo che ho tranciato è quello del sensore livello gpl perchè non avevo voglia di andare sotto al veicolo e tagliarlo.
Quindi l'installatore ci mette:
-bombola toroidale nuova + multivalvola
-sensore gpl
-raccordi, manicotti, tubi etc etc
-collaudo in sede
Secondo quanto ho visto in rete e anche su qualche altro thread:
- bombola e multivalvola circa 200
- sensore circa 20
- collaudo circa 100
- circa 10h di lavoro a € 40
Totale circa € 720
Purtroppo però tutti i preventivi ruotano attorno ai 1000 euro di autogas
-sensore gpl
-collaudo in sede
- sensore circa 20
Totale circa € 720
Ruotano attorno ai 1000 euro perchè quello è il costo.....
Credimi 699 euro per un impianto nuovo anche se so per certo che viene montato in alcune zone del basso lazio non riesco a capire che guadagno ne riescano a trarre se non 50 euro per la giornata di lavoro, ma co 50 euro la giornata non puo' essere in regola.
Oggi pom confermo la prenotazione al mio installatore per quella cifra, compreso collaudo, su una micra k11 1.3cc del 2001.
Peccato che il Landi non abbia la possibilità di inserire il contributo iniezione benzina per salvaguardare le sedi valvole.
Speriamo di non rovinare un motore praticamente nuovo e perfetto.
-sensore gpl
-collaudo in sede
- sensore circa 20
Totale circa € 720
ci tirano fuori 150-200 euro (se si aderisce all'iniziativa hanno listini scontati) a impianto che, comunque, sono sempre pochi se non si vuole un lavoro fatto di fretta...diciamo che dal mio punto di vista ci si potrebbe star dentro solo con auto "facili" tipo vecchia panda dove spazi e elettronica non rompono più di tanto.
Per montare un impianto usato il mio impiantista mi ha chiesto 300 euro FATTURATI di mano d'opera.
Io ho la mia povera micra K11 1.0 del 93 in fase di prerottamazione (rotto guarnizione di testa...700€ per sistemare tutto)....devono smontarmi l'impianto BRC sequent 24. Mi chiede 700€ per trasferirlo su altra auto!
Al di là di questo, ottima scelta la micra a gpl. L'impianto io l'ho fatto a 178000, ora ne ha 269000.....91.000km di gpl con guida spesso sportiva....MAI UN PROBLEMA!!!!
E senza contributo benzina e flashlube!!!VAI TRANQUILLO!!!E il 1.3 è uguale al 1.0, cambia la corsa dei pistoni!
intorno ai 5/600 euro con la bombola
Ma dove lo trovi uno che ti fa il lavoro compreso serbatoio multivalvoa, sensore tubi ecc ecc
Anche il mio di impiantista, che è uno che chiede poco, pur di avere lavoro tale da coprire tutte le mensilità, con quella cifra non ci sta.
Io sarei curioso di sapere che prezzi ( scontistiche? ) hanno quelli che aderiscono a Lazio gas...
tu sei liberissimo di chiedere il doppio,se a me fanno 5/600 euro sarò fortunato.......:-)
(sarò più preciso tra poco,devo far montare un impianto sulla Micra di mia nipote,e l'impianto,un lovato, glielo recupero io nuovo).
