negrini roberto Postato 26 Dicembre 2012 Report Postato 26 Dicembre 2012 Salve Amici del forum, Ho un impianto seq Tartarini del 2005 circa. Negli anni passati ho sempre eseguito l'auto taratura automatica dell'impianto ed abilitato la funzione "adattività" Ora quest estate per problemi all'auto non chiari, ho portato prima l'auto dal gasaro poi alla Opel, diciamo che la professionalità ha trionfato: - Il Gasaro ha escluso iniettori da sostituire (cmq non in garanzia) e rimandato ad Opel per forse valvole a fine corsa regolazione o bloccate, - Opel ha detto .... con 160.000Km impossibile!!! anche se maltrattata a regimi impossibili, alla fine l'auto è apposto (era la Bi-bobina che dava le accensioni ogni tanto, 330Euro con cablaggio e mano d'opera) Tornato dal gasaro per pagare l'intervento precedente,alla fine pago 20 Euro per taratura impianto, ma mi ha escluso l'auto taratura e tenuta l'auto un po più grassa .... però a mè sembra che consumi di più (cons umo urbanodai 10,8Km/l di prima ai 9,8Km/l di adesso) ma non è che abbia miglioramenti nel funzionamento, Qualcuno sa dirmi se le mie impressioni sono corrette? sperando che il gasaro non sia iscritto al forum .... tanti saluti Roberto Quote
virusalfa74 Postato 4 Gennaio 2013 Report Postato 4 Gennaio 2013 bè è normale che consumi di piu....te l'ha messa un pò grassa...ma era necessario? Quote
negrini roberto Postato 4 Gennaio 2013 Author Report Postato 4 Gennaio 2013 Mah ... la domanda è proprio quella, Se voi non avete dritte particolari, visto che l'auto non va meglio (oppure non in modo percepibile) il consumo è sicuramente cresciuto + 10% Pensavo di rifarmi la mia bella autotaratura e reimpostare adattività. Cmq salverò taratura attuale, non si sa mai ... grazie a tutti. Roberto Quote
Karolis Postato 4 Gennaio 2013 Report Postato 4 Gennaio 2013 Io proverei. Il discorso della adattività sarebbe da vedere come funziona e quanto è attendibile. In teoria, ad esempio, la mappa della macchina è fatta male, la macchina lo sente, e quindi la centralina motore comincia a correggere, la centralina gas se ne accorge (non so come) che avviene la correzione, e quindi da sola ritocca la mappa nel punto dove avviene la correzione fino a che questa non avvenga più. Sullo Stag mio la cosa l'ho sentita funzionare bene, perché in autostrada ad alte velocità stentava a salire inizialmente, poi si è corretta (fa pure dei cambi gas-benzina da sola). Però tutto questo è bello finché funziona bene, quando non funziona più come dovrebbe penso che si "impasta" ulteriormente e basta Quote
_mystr2 Postato 4 Gennaio 2013 Report Postato 4 Gennaio 2013 il sistema di correzione e' semplice, la centralina gas e' collegata via obd alla ecu benzina, legge i correttori e si adegua di conseguenza. Quote
Karolis Postato 5 Gennaio 2013 Report Postato 5 Gennaio 2013 Mica è collegata per forza via obd. Quote
_mystr2 Postato 5 Gennaio 2013 Report Postato 5 Gennaio 2013 Mica è collegata per forza via obd. Per avere la funzione autoadattativita' funzionante si. e' cosi' che funziona, l'ho anche letto su un manuale dei vari software made in aeb ma adesso non lo trovo. Quote
negrini roberto Postato 5 Gennaio 2013 Author Report Postato 5 Gennaio 2013 Non so se la mie centraline comunicano via obd, anche perchè on so cosa vuol dire ! Comunque oggi ho abilitato l'auto adattività, l'autotaratura dell'impianto è andata liscia. Vi saprò dire se almeno i consumi si ridurranno. grazie a tutti. Roberto Quote
Karolis Postato 5 Gennaio 2013 Report Postato 5 Gennaio 2013 Mica è collegata per forza via obd. Per avere la funzione autoadattativita' funzionante si. e' cosi' che funziona, l'ho anche letto su un manuale dei vari software made in aeb ma adesso non lo trovo. A me spiegavano che le variazioni le può sentire anche senza essere connessa via obd, però ovviamente, tutto quello che mi hanno detto potrebbe essere anche inesatto Poi vabbé, io al momento ho avuto solo a che fare con Landi Omegas, che di adattività automatica non ne ha e la taratura automatica non mi ha mai funzionato (però mentre vado in giro indica se la centralina benzina ingrassa o smagrisce, e la cosa è più o meno realistica perchè sensibile alle variazioni nella mappa gpl), e Stag che non so come come è collegato a livello di cablaggio perché non mi sono messo a svegliar cani che dormono Quote
pitto83 Postato 5 Gennaio 2013 Report Postato 5 Gennaio 2013 sull omegas a me la taratura non termina, sul romano risn termina ma mi avverte che la centralina si comporta come se la batteria fosse stata appena collegata, non ho capito il motivo di questi 2 strani comportamenti comunque le macchine vanno bene Quote
_mystr2 Postato 6 Gennaio 2013 Report Postato 6 Gennaio 2013 A me spiegavano che le variazioni le può sentire anche senza essere connessa via obd, però ovviamente, tutto quello che mi hanno detto potrebbe essere anche inesatto Poi vabbé, io al momento ho avuto solo a che fare con Landi Omegas, che di adattività automatica non ne ha e la taratura automatica non mi ha mai funzionato (però mentre vado in giro indica se la centralina benzina ingrassa o smagrisce, e la cosa è più o meno realistica perchè sensibile alle variazioni nella mappa gpl), e Stag che non so come come è collegato a livello di cablaggio perché non mi sono messo a svegliar cani che dormono senza la connessione obd la centralina non sente niente, a parte i suoi sensori di pressione temperatura gas piu' il tempo di iniezione benzina, che gli serve per fare i tempi suoi. L'omegas dall'ultima versione della centralina, da 1 anno supporta l'autiadattativita' con connessione obd. Quote
lurar Postato 6 Gennaio 2013 Report Postato 6 Gennaio 2013 ...... domanda, ma serve? non è che si tratta della solita complcazione affari semplici, per cui alla fine ci si complica la vita per non avere un ritorno utile..... dico così perchè gli impianti prima di questi funzionavano davvero bene. se l'impiantista aveva fatto un buon lavoro di taratura. Possibile migliorare o rendere la vita più difficile a cliente e istallatore. Premetto che non conosco le logiche di funzionamento di dette centraline. Però conosco i commerciali e su cosa lavorano. FUMO. Quote
Karolis Postato 8 Gennaio 2013 Report Postato 8 Gennaio 2013 In teoria si mappa al meglio da sola, sempre in teoria e sempre se funziona tutto bene Quote
lurar Postato 8 Gennaio 2013 Report Postato 8 Gennaio 2013 ......qualche istallatore....... per derimere la controversiaaaaaaa Quote
negrini roberto Postato 8 Gennaio 2013 Author Report Postato 8 Gennaio 2013 La mia esperienza personale è positiva, il tutto funziona se nel contesto meccanica elettronica tutto funziona nei parametri previsti dai softweristi, Diversamente potresti creare dei problemi. Per quello che mi riguarda, rileggendo anche i vecchi post, avevo ridotto i consumi di un 10%, Per ora sto aspettando di fare pieno e ricalcolare consumo. L'auto mi sembra un pò meno briosa e scattante. Ma questa può essere tutta aria fritta, Vi saprò dire. Saluti Roberto Quote
