Salve a tutti ho una c4 gasata egas e appena risolto un problemino eccone un altro non mi tiene il minimoa gas. Pulito il matrix filtro ecc. Ma continua. Mi devo rivolgere all'installatore? Ho c,è qualcosa che posso fare io?
Ha circa 70kkm tutto bene a parte il fatto che ogni tanto mi commuta a benzina per via di un falso contatto della elettrivalvola posteriore (o forse sensore pressione). Cmq ol problema del miniko lo fa a caldo.
Se il problema te lo da a caldo non saprei... probabilmente c'è solo da regolare il minimo tramite centralina gpl. Oppure valvola/regolatore del minimo sporco o candele da controllare (se le candele/cavi/bobine non sono perfetti si sente prima a gas e che a benzina).
Le candele sono asciutte e pulite ed ancora in ottimo stato il resto è tutto pulito devo solo cambiare il filtro gpl per scrupolo ma anche quello sta bene. Credo si tratti solo di farlo tarare. Volevo ovviare alnproblema perche l'unico jnstallatore egas serio a roma si trkva ad una distanza siderale da dove abito e se gli dfvonlasciare la macchina mi conviene prendere jn albergo in zona anziche fare avanti e dietro.
  • 3 weeks later...
ciao, hai fatto anche ripulire o sostituire il filtro dell'elettrovalvola?? per intendersi è il filtro dell'elettrovalvola del vaporizzatore-riduttore, il filtro in fase liquida!
ciao ciao
