Ternetzi Postato 10 Dicembre 2012 Report Postato 10 Dicembre 2012 Salve a tutti, ho un impianto GPL su una Fiat Punto 1.2 16V. Tra i vari problemi irrisolti nel giro dell'ultimo anno c'è quello dello spegnimento del motore in frenata. Qualcuno ne sa di qualcosa di questo difetto? Grazie. Quote
ULGAT Postato 15 Dicembre 2012 Report Postato 15 Dicembre 2012 Non è un problema legato alla marca od al gas, bensì alla tua specifica installazione. Se il problema si presenta anche a benzina, la devi portare in FIAT perchè sia risolto. Se il problema è solo a gas, devi portare l'auto da un installatore PROFESSIONALMENTE PREPARATO per rivedere mappatura e quant'altro. Da solo non puoi fare un granchè. Quote
numanese Postato 15 Dicembre 2012 Report Postato 15 Dicembre 2012 Che impianto hai? Tradizionale o iniettato?? Anno della macchina? Il fatto che si spenga al minimo potrebbe essere risolto ingrassando una determinata zona della mappa, ma a mano puoi fare poco... Potresti alzare la pressione agendo sulla vite del polmone, ma le possibilità che questa mossa sistemi la zona del rientro dal minimo senza stravolgere il resto della mappa in marcia sono poche, quindi impiantista... Visto che è un anno che ci perdi tempo, cambia impiantista... Quote
dado_1984 Postato 17 Dicembre 2012 Report Postato 17 Dicembre 2012 potrebbe essere un difetto del gpl (cutoff troppo spinto), un po fuori carburazione per deriva dovuta a una non perfetta mappa gpl. oppure la farfalla motorizzata che con lo sporco non fa passare sufficiente aria in chiusura e con una piccola deriva degli iniettori gpl fa il danno Quote
