Ciao a tutti, come da titolo volevo chiedere se esiste un prodotto che, spruzzato nella bombola gpl, rivela le fughe di gas eventuali nell'impianto?
Un pò come fanno i meccanici che riparano le perdite di gas nell'impianto di aria condizionata, in quel caso è un liquido giallo che diventa fluorescente se esposto ad una luce ultravioletta e quindi rivela la perdita in quel punto.
Questo perchè è da qualche settimana che sento puzza di gas all'interno del cofano e un pò anche nell'abitacolo, quando cammino e anche dopo un pò che sono fermo.
Ho già provato con acqua e sapone sui vari componenti (riduttore, filtro gpl fase gassosa), ma non mi sembra di averne trovate di fughe.
Di sicuro non proviene dal serbatoio
. :) Thanks
non è che hai la marmitta bucata?
?? Scusami cosa c'entra la marmitta?
La mia marmitta è si aperta (nel vero senso della parola perchè tutto il materiale che c'è all'intermo è uscito fuori), ma non credo che c'entri con il problema, poi l'odore di gas si sente davanti anche aprendo il cofano
Acqua e sapone deve essere bella densa.
Ci sono spray che fanno bolle se spruzzati sulle fughe...
Ottimo trovato su google me lo vado a comprare sicuramente così sarà più semplice.thanks
Marmitta bucata nel senso se è bucata crepata in zona vano motore o sotto l'abitacolo, potrebbe fare penetrare odore di incombusti in abitacolo
A ecco non avevo capito, il senso... comunque non credo, penso sia intero ma adesso la cosa strana è che non lo sta facendo più???
Boh?
Ho anche provato a spruzzare la schiuma sui vari componenti in pressione ma non ho visto bolle.
Per adesso lascio stare poi vediammo...
grazie ciao
. :) Thanks
esiste solo la schiuma ricerca fuge in spray e qualche meccanico ha il naso elettronico
iniettori???
Uhm.... in tal caso come si fa a capirlo?
Se qualche iniettore perde scarica il gpl nel collettore d'aspirazione dovrei provare ad annusare lì dentro?
Ma poi a volte sento la puzza anche con motore in moto quindi probabilmente se sono gli iniettori non saranno soltanto quelli a perdere...
spegni il motore a gpl
dopo qualche ora, in luogo ben areato e lontano da fiamme scintille sfili il tubo che va al rail: se ti fa lp sbuffo il gas residuo non hai perdite di gas.
ottimo ci proverò
grazie
