aumento improvviso consumi
ciao a tutti,
vi scrivo perchè da un tre/quattro pieni, c'è qualcosa che non va.
in pratica la macchina ha cominciato a consumare molto di più (sono passato dai 10,5 km al litro agli 8) stando comunque abbastanza morbido alla guida.
il primo "pallino" del gpl adesso si spegne nei primi 30 km, normalmente ne passano circa 50..
i pieni li ho fatti sempre nello stesso distributore, da mesi a questa aprte, quindi escludo sia lui il problema (Anche perchè con un'altra auto che rifornisco lì non ho riportato nessun cambiamento nei consumi).
secondo voi cosa può essere? i filtri li ho cambiati neanche 3000 km fa.
impianto brc sequent montato su barchetta 1.8
se non noti difetti evidenti direi che non è colpa del gpl,...piuttosto col freddo che è arrivato controllerei in primis il termostato, magari trafila tanto o è bloccato mezzo aperto (riscaldamento motore lento), poi il sensore temperatura acqua motoree infine la lambda; anche se vista la stagione propenderei per i primi due indiziati
allora. i ltermostato è stato cambiato circa 10000 km fa, funziona bene, adesso al temperatura dell'acqua rimane sui 90°C circa.
la lamba (una delle tre) è stata sostituita perchè dava problemi. in quel caso però si accendeva l spia motore, cosa che adesso non avviene.
invece il sensore temperatura acqua non l'ho mai toccato.. che problemi dovrebbe dare? se non uznionasse immagino però che anche i valori indicati sulla strumentazione dovrebbero essere sbagliati..
A benzina hai rilevato un incremento anomalo di consumo? La macchina gira comunque bene (consumo a parte)?
a benzina non saprei, perchè oltre i primi km poi passo a gpl e non ci faccio più caso.
la macchina va come sempre, forse ultimamente è un po' più fiacca ai bassi regimi..
potrebbe essere.. nel senso che non lo escludo.
aprendo il cofano non ho notato odore di gas. non so se andando da un installatore posso risolvere la situazione semza farmi prendere per il naso..
no ma infatti non sento nulla. ho dato una controllata di pressione alle gomme e mancavano circa 0,2 bar a ciascuna.
ripristinato i valori sono andato a fare il pieno di gpl. vediamo se cambia qualcosa..
lo so, sembra impossibile anche a me ma oggi si è spenta la prima lucina dopo circa 50 km e non dopo 30 come quando viaggiavo con le gomme sgonfie.
dovrei aspettare di fare un nuovo pieno prima di trarre qualche conclusione, ma se il buongiorno è questo..
sventrax ti assicuro che le mie lucine sono affidabili come una banconota da 50 euro (vera..)
nel senso che quando tutto è a posto so benissimo che la prima lucina si spegnerà dopo aver percorso almeno 45 km, questo da quando ho la macchina.
infatti questa cosa mi è parsa da subito molto strana e ho detto che comunque dovrei aspettare la fine del pieno per trarredelle conclusioni.
in ogni caso sono sempre stato abbastanza preciso, anche perchè utilizzando spritmonitor è abbastanza facile. ;)
ciao!
