Buiongiorno a tutti,
ho una saab 9.3 del 1998 trasformata 2 anni fa a gpl con un impianto landi "aspirato" e quindi senza iniettori. Devo dire che ha sempre funzionato tutto a dovere. L'altro giorno però dopo ho avuto difficoltà nel passaggio benzina/gpl. Nel mio impianto il passaggio avviene solo dopo che il motore ha raggiunto la temperatura di esercizio e dopo che si superano i 2.000 giri. Ebbene appena l'auto provava a funzionare a gpl (anche la spia mi indicava il passaggio avvenuto) non prendeva i giri e tendeva a morire e quindi dovevo commutare a benzina. Dopo aver fatti ca 70 Km ho nuovamente riprovato e magicamente il passaggio è riuscito.
Cosa può essere successo? Avevo fatto il pieno di gpl il giorno prima ed usato poi l'auto a gpl solo per 4 Km. Forse gpl sporco? Ma in questo caso mai poi è andato tutto bene? Segnalo che il mio impiantista mi aveva cambiato ca 10.000 km fa il filtro.
Qualcuno ha idee?
GRZ
Immagino abbia cambiato il filtro sull'elettrovalvola...
Hai mai fatto lo spurgo del polmone?
C'è una vite che serve a far uscire le morchie dal polmone gpl, va svitata a motore (polmone) caldo / tiepido e a motore spento...
Gli aspirati sono quasi insensibili al gpl sporco...
Intanto la macchina continua ad andare bene. Forse è stato un episodio occasionale (spero). Comunque grazie Numanese, non ho mai fatto spurgare il polmone e da quando ho il gpl ho percorso ca 50.000 km.
Passerò dall'impiantista per chiedere consigli.
Mi successe anni fa la stessa cosa, su un'alfa che avevo, poi inizio a ripetersi più spesso, finchè scoprii che si trattava del morsetto di collegamento della bobina, dell'elettrovalvola, si era rovinato, probabilmente dal calore!! e a volte non faceva collegamento, quindi l'elettrovalvola si bloccava, facendo spegnere il motore, se non commutavo velocemente a benzina. prova a motore acceso a gpl a muovere i fili dell'elettrovalvola, un po alla volta e vedi se si blocca
