nando86 Postato 22 Ottobre 2012 Report Postato 22 Ottobre 2012 Ciao ragazzi, ho un piccolo problema con la mia Uno, in pratica prima dell'estate il meccanico mi ha bypassato i tubi del vano motore perchè avevo il radiatorino che perdeva liquido. Ora sto sostituendo il tutto ma non so come ripristinare i due tubi. Qualche ha idea di come procedere? Quote
Andrea785 Postato 22 Ottobre 2012 Report Postato 22 Ottobre 2012 I tubi che escono dalla parete sotto il corpo farfallato che sono quelli ai quali è connesso il riscaldamento sono collegati cosi , quello piu basso è connesso al tubo che entra nel motore dall attacco sotto il corpo del carburatore mentre l altro è attaccato al tubo che arriva dal radiatore ( lo vedi perchè fa il giro del telaio nel vano motore vicino al passa ruota ! Ovviamente se il radiatorino del riscaldamento perde lo devi cambiare smontando mezzo cruscotto !! Io ho tirato i tubi stamattina e messo un po di liquido dentro Quote
nando86 Postato 25 Ottobre 2012 Author Report Postato 25 Ottobre 2012 I tubi che escono dalla parete sotto il corpo farfallato che sono quelli ai quali è connesso il riscaldamento sono collegati cosi , quello piu basso è connesso al tubo che entra nel motore dall attacco sotto il corpo del carburatore mentre l altro è attaccato al tubo che arriva dal radiatore ( lo vedi perchè fa il giro del telaio nel vano motore vicino al passa ruota ! Ovviamente se il radiatorino del riscaldamento perde lo devi cambiare smontando mezzo cruscotto !! Io ho tirato i tubi stamattina e messo un po di liquido dentro Grazie 1000 della risposta, pensavo di avere una perdita dal radiatorino ma in realtà è il rubinetto. Comunque non c'è bisogno di smontare il cruscotto, il radiatorino si sfila da sotto in 5 minuti Quote
