Termostato Dacia Sandero 1.6 GPL
Ciao a tutti.
Attraverso la presa diagnosi ho verificato che la temperatura del mio motore (Step 1.6 GPL) oscilla tra i 69 e gli 80 gradi.
Parte normalmente (e a 25 gradi passa a GPL, pazzesco!) e la temperatura sale progressivamente e costantemente.
Quando arriva a 85-90 entra in funzione il termostato che riporta la temperatura a 69-70 gradi e poi riprende il ciclo.
Sono valori di temperatura corretti oppure il mio termostato è starato verso il basso?
La prima volta che ho portato l'auto dal meccanico lui mi ha detto che attraverso la loro diagnosi tutto risulta corretto, ma si sa, fidarsi è bene, non fidarsi è decisamente meglio!!
Grazie
Ciao a tutti.
Grazie
intendi la temperatura del liquido di raffreddamento della macchina letta tramite tester OBD? 70 gradi mi sembrano pochi ma non si sa mai.
Esattamente, aggiungo l'auto non presenta alcun problema ed i consumi sono nella media di quelli dichiarati dagli altri utilizzatori di Sandero Stepway.
A parte i consumi tra i 10 e i 12 al litro, sono estremamente soddisfatto del veicolo, che si è dimostrato resistente anche in caso di urto leggero.
